Усилитель Трошина
Здравствуйте спасибо всем за помощь можно еще спросить для опера 544уд2 может лучше использовать печатную плату от Azziop пост 219
Плату Azziop-а я бы не стал использовать как минимум по двум причинам. Для нормальной работы К544уд2 нужно замкнуть 1 и 8 ножку, это включение внутренней коррекции. Катушке индуктивности самое место на плате защиты. Транзисторы кт315/361 я заменил на другие из-за неудобного у них корпуса, хотя в токовый шунт и генератор тока подойдут абсолютно любые маломощные транзисторы.
И? И в чём проблема? На плате есть место для перемычки. Чем плоха плата ?
Катушке индуктивности самое место на выходных разъёмах . Её вообще можно не ставить.
Можно и так. Почему нет? Можно поставить 3102 и 3107, или же любые другие комплементарные маломощные транзисторы. Я 315 вообще приклеил к корпусу мощного выходного транзистора. Приклеился отлично. Намертво! Ток покоя в полном покое.
Спасибо Vadim с транзисторами все понятно буду соберать по вашей пп если не трудно можите дать схему и пп платы защиты чтоб сразу попрасить знакомого сделать платы у меня есть корпус от радиотехники мп201 хочу поставить в корпус этот усилитель мне мощности не надо как раз этот усилитель подходит
Длинные цепи питания ОУ
Ой, Вадик, да хорош тебе! Какие там длинные цепи? Мы же имеем дело с НЧ диапазоном. Ну , можно было бы понять, если бы речь шла о СВЧ диапазоне. Там всё влияет, а у нас, у низкочастотников, какие там на фиг длинные цепи? Я давно на всю эту штопаную теорию положил. Гораздо важней грамотный развод земли. Вот это действительно ОЧЕНЬ важный аспект, в построении печатки. И потом, мы же с тобой знаем, что самая лучшая печатка, это печатка двухсторонняя , где верхний полигон является силовой землёй .
Скажем так, эффективное значение длины линии питания определяется установкой шунтирующих питание конденсаторов. С этой точки зрения я бы поменял местами конденсатор и стабилитрон идущие к 7 ножке ОУ. Эф. длина линий питания при этом становится фактически нулевой. Примерно так:
катушка находящаяся о непосредственной близости от ОУ.
А что мешает установить катушку туда куда хочется?
Александр, ну ведь нужно всегда стремиться к идеалу.
Бесспорно!
Знаю, что во время грозы лучше не творить. Может погореть изделие к чертям собачачим.
Во время грозы может все что угодно сгореть.
561 серия статики не боится, вот старые 176 серии сгорали часто, более поздних выпусков уже статики не боялись, начали ставить на вход диоды, они считаются антизвонными, но и так же защищают от статики, ведь PN переход имеет гораздо ниже сопротивление, чем слой окиси кремния, что обеспечивает стекание зарядов. А полевики с PN переходом ни когда не боялись статики, за исключением арсенид галлиевые. Был такой случай, два товарища, лично знакомые, еще в Советское время за 300 руб (это в то время страшный дефицит, и по покупной способности более современных 500 долларов), и в первый же день спалили статикой.
ИМХО тут ошибка, D3 и D4 вроде не ставятся, да они там и не нужны, роль антизвонных диодов играют паразитные диоды полевиков.
Вот, как выглядит инвертор с антизвонными диодами.
    4.8 KB · Просмотры: 84
Так какой случай то был за 300 руб? Они познакомились за 300 руб в Советское время?
Кого, или чего предали огню? Прямо инквизиция какая то!
Может! Тут не поспоришь!
300руб, стоимость арсенид - галиевого полевого транзистора.
Стесняюсь спросить, а наименование сей дорогой полевой транзистор имеет ?
АГ(3Г) и какие то цифры, которых уже не помню, это дело было в 70 годах прошлого столетия, сейчас вполне возможно они стоят копейки.
Здравствуйте скажите пожалуйста какое номинальное и максимальное питания допустимо для этого усилителя и примерные характеристики трансформатора
20-25В, больше подавать смысла нет, ибо мощность этим не увеличите. Соответственно трансформатор должен выдавать порядка 15В, после диодного моста будет как раз около 20В. Вторичных обмотки должно быть две, т.к питание двухполярное.
Спасибо Vadim насчет двухполярного знаю можете посоветовать стоит поменять выходники TIP наапример на BD911 BD912 или в этом усилителе замарачиватся с транзисторами смысла нет
Andrey выходные транзисторы на какие посоветуете поменять
Щас...BD243-BD244 хотя бы так можно
