Усилитель Трошина
У тебя их просто четыре мешка :forum: Привет
Здравствуйте по какой печатной плате лучше собрать этот усилитель
Спасибо Vadim буду собирать этот усилок после микросхем послушаю разницу давно хотел собрать на транзисторах
Здравствуйте Vadim для какой из схем эта печатная плата
Добрый день , у меня есть кт808а металлический корпус/кт807б и трансформатор ТС-90-2 по паспорту с него могу снять +-17 вольт 1.8 ампера, эти комплектующие подойдут для данного усилителя?
Еще встает вопрос какой операционник лутше заказывать OPA124 или LF357?
Однозначно LF357 лучше. У него скорость нарастания выходного сигнала 50в/мкСек против 1,6 в/мкСек у Opa124.
Соотв и частота единичного усиления у LF357 выше.
Это даст меньшие динамические искажения.
КТ807 дают всего пол ампера, маловато будет, и трансформатор помощнее надо.
    25.8 KB · Просмотры: 202
Добрый день. Для схемы из первого поста, только добавлены резисторы в разрез питания операционного усилителя.
Спасибо Vadim на днях закажу знакомому платы он хорошо их делает и буду пробовать свой первый усилитель на транзисторах еще раз спасибо за ваше ко мне внимания
Здравствуйте Vadim можно у вас спросить на вашей печатной плате какие транзисторы vt6 vt7 vt1
Добрый вечер. КТ3102/КТ3107, можно заменить на импортные BC546/BC556. Кстати говоря, чтобы не делать лишнюю перемычку на плате установлены последовательно два резистора в цепи ООС (R5), т.е эти два резистора должны иметь номинал не 1,3МОм как на схеме, а 680кОм.
Добрый вечер. КТ3102/КТ3107, можно заменить на импортные BC546/BC547.
Можно, только: BC546/BC547, это NPN транзисторы, а PNP BC556/BC577. Лучше буквой С, у них К усиления по току выше. Или ВС8хх, это такие же по параметрам, только в SMD корпусе.
Кроме того, ВС547 есть аналогом КТ3102, а ВС557-КТ3107.
    26.4 KB · Просмотры: 332
Да, очепятался. Поправил пост.
Спасибо Vadim и Derba насчет кт3102 понятно но какими лучше заменить кт315 и кт361 орентируюсь по схеме из первого поста хотел узнать катушка вынесена за пределы платы и какие опера предпочтительно использовать в этом усилители зарания спасибо
Да этими же и заменить, ВС546 и ВС556. К544УД2 хороший операционник. А какие у Вас есть?
Спасибо Derba опер у меня есть кр544уд2а и tl071
Оба не плохие, но в данном случае лучше кр544уд2а. Это более бытродействующая микросхема, значит меньше динамические искажения.
Они возникают из за задержки сигнала по причине конечной скорости нарастания выходного сигнала. Хорошо видно на графиках в симуляторе, при прохождении сигнала с крутыми фронтами. Вот, такие искажения появляются, это для прямоугольного сигнала, и они больше у тех операционников, у которых скорость нарастания меньше. Сотв и звучание лучше , там , где скорость наратания выше.
    17.5 KB · Просмотры: 314
