Усилитель Трошина
Трансформатор , похоже слабоват , раз такая просадка . Если есть возможность , то лучше его (напряжение питания) поднять , или использовать более мощный трансформатор. Ибо +-11в все таки маловато для питания ОУ.
__________________
Ясно, спасибо)) Транс от усилка Вега, ватт 150 где-то , ампер 4-5 есть точно. Думаю, нужно подключить более высоковольтные обмотки. Но и при таком напряжении звук очень достойный, никаких искажений и запираний нет!
Поменял вторички на +/- 26 В постоянка. Под нагрузкой 2 канала просело до +/- 18 В. На ОУ теперь по 14 В. Думаю вполне хватит. Радиаторы больше стали греться из за повышения тока покоя но не очень сильно.
Дважды повторял это УНЧ, второй раз сделал слишком длинные провода к выходным транзисторам - боролся с возбудом. Легко раскачивает даже S90.
Приветствую :)
Решил попробовать собрать данный усилитель, еще даже не начав его собирать и уже появилась проблема...
Планирую собирать по схеме Тимура (DTS), и купив всю россыпь, оказалось что нет нигде ОУ К140УД8А...
В итоге приобрел ОУ из первоначальной схемы К544УД2А.
И вот теперь сижу и чешу репу в надежде понять как их можно подружить?
    15 KB · Просмотры: 622
    24.4 KB · Просмотры: 903
Так вы усилитель Трошина решили собрать или усилитель Дорофеева? Это два разных усилителя.
Тогда вам в соответсвующую тему лучше задать вопрос.
Не ломай репу. Не надо! Хочешь собрать Дорофеева, собирай его. Какие проблемы? Ставишь на вход 544 уд 2, замыкаешь у него 1 - 8 ногу, и всё. Этот ОУ лучше чем 140 уд 8.
Уважаемый Focus 016, можно ли у Вас приобрести собранные платы обсуждаемого здесь усилителя
Конечно можно. Почему же нет? Соберу под заказ. Как с тобой можно связаться?
вроде еще 574 пойдет
Ещё как подойдёт! Лайков эти ОУ очень любит, а я вот не очень. Капризные. Толи дело 544 уд 2а. С ними никаких проблем. 1 и 8 ногу закоротил, и всё. Можно ещё поставить к 140 уд 11. Эти из наших самые крутые. Но денег стоят......
Ага, включение внутренней коррекции.
Каждому своё, у меня любимая К157УД2 ... :)
