Усилитель Трошина
    31.2 KB · Просмотры: 253
Схема хорошая, слов нет. Только опторазвязку на схеме не заметил. Да и по деньгам дороже выходит, однако.
Оффтопну напоследок. Опторазвязку сам ввёл в схему, хотелось обойтись одним реле, у меня РЭН-34. И у этой схемки есть определенный минус, при пропадании отрицательного плеча питания защита не срабатывает - актуально при запитке от рельс питания УМЗЧ. Будет лечиться подключением схем детекторов непосредственно к выпрямителям, а УМЗЧ будет запитаны через предохранители. Если у кого будут по этой схеме вопросы, то прошу задавать их в теме по защите АС
Обращался, мёртвая она.
И ещё: в моей схеме питания задействовано четыре стабилизатора (по два на канал УМ, средние точки собираются после стабилизаторов) и ваша схема для моего случая не применима.
Почему нельзя? Вполне можно. Только опять-таки, не в этой теме разговор. У меня вообще, усилитель Зуева с многопетлевой ООС будет стоять, на каждый канал УМ и на предусилитель отдельное питание
Зачем такая городушка для светиков?
Что именно Вы имеете в виду?
Светодиоды поканально индицируют состояние защиты сработало или всё ОК.
Можно же сразу к реле подключить.
Что именно подключить сразу???
О светодиодах же речь. Один подключается прямо пареллельно реле (через резистор разумеется). Второй параллельно транзистору - можно не бояться - от 1-2 миллиампер реле не сработает.
Пробовал этот вариант, не работает. Ток светодиода 15-20 мА и ток катушки реле тоже 15-18 мА.
Под словами "не работает" я имел в виду, что светодиоды и параллельный реле и параллельный КЭ при примерно равных токах делают работу реле непредсказуемой. В результате получается скорее индикация чем защита.
Да советские АЛ были прожорливые, но 10 мА максимум. А современным красным и 1 мА достаточно. Но конечно нужно анализировать. А вот зеленый параллельно реле вообще без проблем.
Такой зеленый и последовательно с реле можно поставить. А еще по опытам он 1 А выдерживает.
Всем привет. Подскажите, какой мощности трансформатор нужен для Трошина. Планировал ТС90 поставить, не удается в корпус впихнуть. Достал ТС40, но его вроде маловато будет, или все-таки хватит?
Конечно маловато. Поставьте два ТС40.
Два нешумящих транца от нормальных UPS там около 15 ти , после моста и кондея будет около20ти-то что надо!
От UPS в наличии, но они тоже в корпус не войдут. Придется наверное БП от радиостанции ЛЁН (ТЕС 12-3) разбирать.
На мой взгляд скромный не стоит это делать. Проблема трансформатор что ли? Да смешно это если задуматься
