Усилитель Трошина
На мой взгляд скромный не стоит это делать. Проблема трансформатор что ли? Да смешно это если задуматься
Ну а если лежит пару БП, невостребованные уже лет 15, какой смысл покупать за пару килорублей плюс пересыл новый транс.
Ну если у тебя отдельно-другой вопрос конечно. Я имел ввиду готовое устройство не разбирал бы. Сам таким пользуюсь
Всем привет. Подскажите, какой мощности трансформатор нужен для Трошина. Планировал ТС90 поставить, не удается в корпус впихнуть. Достал ТС40, но его вроде маловато будет, или все-таки хватит?
На Вашем месте, я бы задумался насчёт ИИП, если конечно не испытываете предубеждений против их использования. У меня этот усилитель как раз работает с импульсным блоком питания, и работает очень даже хорошо
Нет ли у кого -нибудь рабочей схемы ИБП на SG3525, а то все схемы почему-то на микросхемах для ЛДС.
Может просто по апноуту собрать? Там и рссчеты должны быть.
Да полно в сети их. Вот такой запрос дайте простой иип для умзч на sg3525
Эту схему видел уже она с даркаудио у меня с ней следующая проблема-там феррит кольца рс40 я такие достать не могу по нету боюсь , что пришлют перемаркер. на форуме подсказали что можно пересчитать транец на обычном сердечнике от компового БП с помощью программы Старичка, но этой программой УВЫ я пользоваться не УМЕЮ!
Плавающее питание
Можно ли ввести в усилитель Трошина плавающее питание ОУ , как у Агеева?
А зачем ? Если нужно, как у Агеева, то именно Агеева нужно и собрать. Там схема то 4 транзистора.
Первичка большинства комповых полумостов содержит 40 витков, вторичку посчитай под сколько тебе надо по пропорции. Вот и вся сложность.
Вопрос,если напряжение питания усилителя 25 вольт и поставить ОУ ОРА 551 или 552 , убирается цепь питания 15 вольт ОУ, нужно что то пересчитывать в резисторах ?
Не нужно так делать
Если не трудно обьяснить почему ? Питания ОУ 552 30в.
Напрямик не рисковал бы. Всякая нехорошая с питания полезет. Вот тут к примеру видно как питание оу организовано,и то на конденсаторах сэкономили. Саму схему такого приведенного усилителя делать не нужно
    142.1 KB · Просмотры: 163
Пусть и не пробует. Там все пересчитывать надо ,саму схему менять
Звучание этого усилителя мне очень понравилось,но мощности примерно12 вт(11в синус до ограничения по осциллографу и 6,8 в по тестеру на 4ом) мне чуток маловато ,хотелось бы 20 вт, можно поднять без глобальной переделки ?
Я поставил NE5534, убрал стабилитроны, и поднял питание до +/- 20 вольт. Конечно это совсем другой ОУ, со входом на биполярных транзисторах, но работает отлично. Хотя если по хорошему, то наверное нужно изменить номиналы цепи ООС
Я поставил NE5534,
И очень правильно сделал. У этого ОУ отличная нагрузочная способность, и можно повысить питание . Я делал последний раз на NE 5533. Это сдвоенная модель 5534. И тоже дал питание +- 20 в. По звуку просто огонь, и по мощности по больше, чем в стоке.
Полностью присоединяюсь!
Собрал на NE5534, питание подал +/- 22 вольта, дополнительно стабилизировал питание. На нагрузку 8 Ом усилитель выдаёт мощность 15,54 Ватт, а на нагрузку 4 Ом – 31,08 Ватта.
Правда пришлось "покопаться" с нолём на выходе, но это мелочи.
Звук реально прозрачнейший!
