Усилитель Трошина
Да. Чем тебя моя пп не устраивает ?
Я пробовал адаптировать предыдущую вашу разводку под мои детали и небольшие изменения, которые здесь посоветовали, не получилось.
Например здоровый входной кондёр не лез никак.
Пришлось самому с нуля рисовать.. А рисую(развожу) я пока не очень..
Отодвинул ОУ(мало наверное?). Поменял перемычку с коллектора на базу. Так лучше?
    118.3 KB · Просмотры: 578
Я бы убрал кондеры (которые под ОУ ) выше , а на их место поставил ОУ.
Беда всех плат с подобной трассировкой - все сигнальные цепи находятся внутри силового контура (Вы даже входную цепь запихали между шинами питания ОУ), да ещё такой большой площади, о достижении каких-то нормальных параметров можно забыть сразу.
Начните с того, как у Вас будет расположена плата усилителя в корпусе. При этом учтите, что оба канала у Вас должны располагаться как можно ближе друг к другу (лучше выполнены на одной плате), так как питание у Вас общее для обоих каналов.
а почему так мало применяете smd деталей? и какая то паранойя на взаимное расположение проводников! я ни в коем случае не хочу сказать что нужно как попало делать трассировку но иногда мне это напоминает массовый мазохизм! почему то упор делается на ёмкостное проникновение сигналов между проводниками (да и то не всегда) или на контурный рисунок а про обычное сопротивление между дорожками кто вспомнит!? лично я предлагаю высверливать свободные участки платы но не в ущерб прочности конечно! или первым делом наводится красота а качество само как нибудь прибудет?
А что за бред R5 R8 в питании ОУ! садо-мазо в чистейшем проявлении!!! или с ума сходим. а может это просто от недостатка знаний(мягко выражаясь).:durdom:
Так корпуса пока нет... Трудно предположить как будет. Я думаю делать его из листа алюминия(или дюралюминия) и уголков. Вдохновлялся я этой конструкцией http://www.tehnari.ru/f170/t46359/ , конечно корпус будет меньше, т.к. будет стоять на столе и вряд ли такой красивый. Транзисторы думал крепить сразу к дну или крышке усилителя, как наибольшая площадь для рассеивания.
Нету их у меня, потому и не применяю.
У меня знаний мало, мне так посоветовали.
Эти резисторы представляют собой развязку между двумя контурами тока.
Блокировочные конденсаторы нужно расположить как можно компактней в непосредственной близости от выводов питания, а сами шины питания сделать по возможности более широкими и проложить параллельно.
Космические эфирные излучения очень эффективно гасятся этими цепочками!!!!:wo:и как же я балбес до этого не допёр!!!! вот я ж олень то северный........:olen1: а ёщё блокировочные конденсаторы нужно расположить в доль магнитных силовых линий ближайшей ТЭЦ-ну что б фон переменного тока 50 гц был минимизирован сопредельными паралельными проводниками ООС!!!
Так лучше?
P.S. надо будет пока подумать/прикинуть о двух каналах на одной плате.
    126.5 KB · Просмотры: 408
Не-е-е!!! предидущая печатка была гораздо гламурнее!!!!
Да ну... новая красивее!
Кхм.
Ну а по существу есть что сказать?
Альтернативная точка зрения тоже интересна. Конечно если она подкреплена адекватным разъяснением, а не "тем" что было написано ранее.
Скажите, у Вас есть возможность выполнить печатную плату на двухстороннем стеклотекстолите и есть ли какие-то ограничения по размерам?
уберите всякие мистические обереги из схемы и будет вам место на плате и счастье в личной жизни! все эти приблуды якобы со всякими развязками токовых шин от дремучей неграмотности и элементарной бестолковшины!
соберите схему из первой страници как есть ну если только неинвертирующий вход оу посадить на общий провод напрямую. номиналы резисторов оос нужно оставить с последней схемы.
За----л этот лимит на время редактирования сообщений!!!!!!!! 10 минут какой идиот придумал-ну хоть минут 15 бы зделали!!! только сейчас рассмотрел что в последней схеме напутано с номиналами R в оос. у вас что стоит там ?(пост 137. R1 R3 R4 ???)
Номиналы этих резисторов выбраны из расчета, что усилитель будет подключаться к источнику сигнала 2В, где требуется меньшее увеличение сигнала. Впрочем, к работе схемы и созданию ПП это принципиального значения не имеет, их всегда поменять можно.
Текстолита такого в наличии нет(хотя конечно можно купить) и не знаю как получится ЛУТ-ом с двух сторон, с одной то стороны чаще всего не с первого раза получается...
Но землю и питание разводить точно проще будет на двухстороннем.
По размерам особых ограничений нет, но всё-таки хотелось бы уместить в коробку размерами примерно 200х150х80 мм, т.к. стоять будет на столе. Но судя по размеру БП и наличию защиты АС, возможно придётся делать коробку больше.
R1 33 кОм, R3/R4 - по 47 кОм.
Mr.Fix
А разводка из 150 поста всё равно плоха?
Там и так места свободного многовато, хотя размер всего 65х50 мм, что не много я думаю.
Выложите исходник, я переделаю. Радиаторы охлаждения выходных транзисторов как планируете размещать?
И с данным блоком питания качественного прорыва не ждите, вся грязь с питания полезет в усиливаемый сигнал...
