Усилитель Трошина
дополнительно стабилизировал питание.
Какой стабилизатор, если не секрет? Стоковая схема мне понравилась, приятный звучит. Варшавский словно живой в комнате)) Но поэкспериментировать желание есть.
Не секрет, на LD1084, в фильтрах выпрямителей по 10 000 мкф х 35 В.
Есть кучка КТ805-х в пластике и железе, всё никак руки не дойдут на них стабилизаторы и фильтры питания сделать.
Благодарствуйте! Попробуем.
Ребят доброго. Подскажите пожалуйста какой радиатор в квадратах вешать на канал?
Усилочек - однозначно огонь!
Причем, чем больше громкость - тем прозрачнее звук.
Жаль что более высоковольтных достойных операционных усилителей и по разумной цене нет.
добавь еще пару копеечных транзисторов и о чудо, мощный усилитель на 30-40 ватт
Так-то оно так. Не знаю как это отразится на звуке.
А по какой схеме собирал?
Собрал один усилитель на типах, все нормально. отлично работает.
Сейчас собираю второй, правда выходные другие поставил, и операционник другой
Вобщем, горит резистор R6. сразу на двух каналах.. возбуд?
В общем - понятно, что ничего не понятно!
Один-то канал работает или нет?
По какой схеме и какой печатной плате собирал?
Какие транзисторы ставил?
вечером работы приеду, напишу более конкретно.
вечером с работы приеду, напишу более конкретно.
Все, настроил. работает отлично, оба канала.
вся проблема была в кроватках для операционников.
такой комплект полупроводников
2SC2240, 2SA970, 2SC5171 - 2SA1930, 2SC3281 - 2SA1302
операционники. Лучше всего TL071, на выходе 1,6 mV постоянки, ток покоя 95мА.
при NE5534 на выходе постоянка 34,6 mV, ток покоя такой же.
звук мне больше понравился чем при 544уд2 2SC2240, 2SA970, BD139 - BD140 выходных TIP.
и да, питание у меня после фильтра по 10000 мкф на канал, +-24
