Усилитель в корпусе от "Орбиты"
    43.8 KB · Просмотры: 79
  • Like
Реакции: WHS
Купил сегодня платки :)
Но вот беда, недавно паяльник китайский сломался :( (отслужил свое). Надо в центр за новым ехать (недорогой 200 руб.)
Трансформатор такой планирую:
Первичка - 240 В
Две независимые вторичные обмотки по 30 в (на х.х.), 3 А
Сердечник - 148Вт, сперва хотел 200 Вт, но не поместится в корпус
Высота 52 мм, диаметр 115 мм (В корпусе внутренняя высота 54 мм, транс еле влезает)
Пропитка лаком есть
Чуть попозже его закажу разом с трансформаторами для других проектов.
Еще фото
А вот расположение проводов
красный - провода питания
зеленый - вход
синий - выход
посередине маленькая плата - защита АС
снизу слева - трансформатор
снизу справа - БП (конденсаторы + диодные мосты)
Может кто видит лучшее расположение всего + проводов ? буду рад выслушать
Черный прямоугольник - защита АС? Тогда его к задней стенке, и лучше отдельно для каждого канала и разнести их в разные стороны. Провода питания каналов - пустить по центру, в них постоянка, от нее наводок немного будет. Всю "питательную" часть отгородить от плат каналов перегородкой (как раз по границе перфорации). Транс я бы разместил по центру (максимально сдвинув в сторону передней панели), и фильтры питания отдельно для каждого канала по бокам, и отдельно для питания слаботочки. Сетевой провод вообще можно под корпусом прямо до передней части усилка протащить, и уже там в корпус завести.
    81.7 KB · Просмотры: 688
Да с удлинителем, только тут тоже подумать нужно.
На передней панели от Орбиты есть ненужные отверстия, так вот возникает 2 варианта:
1. "залепить" отверстия в дюрале 5 мм чем то, вопрос чем и получится ли... цвет передней панели будет черный матовый
2 вариант: Сделать новую переднюю панель в которой уже вырезать толкьо нужные отверстия (орбитовскую отложить в запас)
РГ будет в центре, сам переменный резистор будет рядом с входами на задней панели
Еще надо подумать как сделать этот "удлинитель", потому как покупать готовое за 700 руб. - как то западло )
Щас порисуем... )
Еще 50 Вт номинальной вполне норм держит?
А то я думал 70 делать ...
Убить бОльшой мощностью АС куда сложнее, нежели спалить клиппом. проще говоря, обычно горят динамики именно от того что УНЧ завалился в клиппинг а не от переизбытка мощности.
Из личного опыта, валяются у меня ШП 4,5" головки на которых написано 5Вт-4Ом, стояла одна головка в ЗЯ коробке (когда-то видимо проводил какие-то опыты) 1л примерно, решил я их убить и "дунул" в одну 120Вт (примерно) звука (довольно таки басовитый рок) и маленько офигел от происходящего, громкость от этой крохотульки была такая что говорить можно было только криком, при этом звук был довольно таки чистым (хрипов никаких) и так она отыграла пару композиций, после чего бросил затею. (понятно что если бы дал клубняк какой диффузор просто бы разорвало, но сам факт что динамик выдержал запредельную мощность - остался в силе)
не получится показать рисунок ("исходящий интернет отказал" о_О)
На покупном не понятен один момент:
вот на этом фото http://images.mysku.ru/uploads/images/00/64/65/2014/05/09/f8b8e6.jpg
слева "удлинитель" проходит сквозь "крепление/втулку/гайку" - внутри этой втулки есть подшипник ? или "удлинитель" в этой втулке просто так "скрежетает" ?
WOLF Project, ну тут еще смотря на каких частотах работает динамик ;)
слева втулка проходит сквозь "крепление/втулку/гайку" - внутри этой втулки есть подшипник или "удлинитель" в этой втулке просто так "скрежетает" ?
подшипник скольжения вроде того
Ни каких там подшипников, ни .уя там не надо! Пустотелая трубка - типа хлыстика от антенны. Отцентровать самое главное. Подпорку ближе к Р.Г. из пластика, фторопласта, капролактана и проч. "Скользкий" пластик и будет подшипником скольжения. Аналогично на передней панели.
На своем другом усилке сделал так:
Нашел трубку (их тут еще много :D)
изъял одну :tehnari_ru_942: :tss:
и вот:
Только еще не доделано, переменник хочу еще уголком закрепить, и где брусочек, трубка\удлинитель болтается немного... тоже заменить на вариант получше :)
Кстати никто не знает, нужно ли переменник с трубкой соединять с землей ? а то пальцем докоснулся с трубкой\удлинителем - и небольшой фон в динамиках о_О ?
А вообще имхо все же лучше не трубка а пруток, только как на нем сделать "шлицы" для ручки регулятора громкости ... :tehnari_ru_117:
С ПЕРЕМЕННИКОМ соединить через кембрик внатяг, термоусадку и т.д. А конструктив, да, примерно как я и писал, только вместо "чурбачков"- скользкий пластик.
В промышленных усилителях трубка к переменнику подсоединяется через пластиковый переходник. В любительских конструкциях, с претензией на высокий класс, саму трубку ставят из углеволокна (кусок удочки, стрела от лука или арбалета).
Что то трансформатор дорогой выходит, насчитали аж на 2200 руб. :( (я расчитывал на 1500 максимум (по крайней мере заказывал раньше похожий))
Характеристики:
148Вт, вход 240В, выходы, Вх.х.*А: 30*3; 30*3; 30*0.3 Пропитка, заливка внутреннего диаметра компаундом с отверстием под М8, расчетные габариты: диаметр*высота, мм –117 *49
а ну да, забыл ...)
