sergeisam
- 5 Май 2010
Вот, попробуй . На второй схеме можно импортные транзисторы заменить на имеющиеся в наличии.помогите сделать усилитель звука для компьютера на трех транзисторах
1. кт829 не годится для входного каскада. подойдут кт315, кт3102 и др. маломощные п-р-п транзисторыздраствуйте.Собрал усилитель звука по второй схеме вместо первого транзистора поставил кт829,кт818,кт819.слышно слабое усиление в чем может быть причина?
да подойдетподойдет к замене вместо кт829 на кт3102д?
да можно запитать от кронына первой схеме питание 8 вольт можно больше подать питание например крона?
да можно заменитьа можно в первой схеме выходные заменить на 805,837.а вместо кт315 на кт3102?
наткнулся на оригинал статьи так там именно его используют, но это исключение из правил1. кт829 не годится для входного каскада.
