Усилители мощности
Отложу я их до лучших времён!думал что не будет так все серьёзно,а оно поди как оказалось,что проще на рассыпухе собрать ум.
На трехканальной СТК удобно например будет собрать систему 2.1 шоб соседей глушить)))
Или может у кого-то обменяю их на что-то
Их наверно в самом деле проще продать кому нибудь для ремонта ресивера.
Этот ресивер был рабочий,человек при мне решил с него внутри пыль по чистить,(перед этим слушали его)поставил его на ребро с снятой крышкой и он упал с стула на пол и плата треснула,он мне его и отдал,я чисто символически от благодарил его 0.7 горючего :)
Выкинуть из корпуса все потроха и поселить туда ПК. Получится медиацентр))) Сам ищу подходящий корпус от ресивера для этих целей.
Мысль такая промелькнула,вставить туда модуль под флешку и fm,видел у одного так он в корпус с ресивера ямаха планшет вмонтировал,здорово смотрелось
С этих модулей звук как из бабушкиного радио)))
Буду пока думать что туда поселить,а этим временем буду доделовать apex ax11 в корпусе амфитона,все есть надо только собрать во едино.
Ярик, собери STK на россыпухе :) Схемы в сети есть
Спасибо!вечером по стараюсь для обзора скинуть фото
Парни, вопрос чисто между делом так сказать, никому не надо УНЧ Электроника Б1-01?
В подарок? :forum:
