Усилители мощности
Есть отдельная тема по блокам питания!
_http://nickhome.ru/electronic/additional/193-ispolzovanie-termistorov.html
Вот тут что то есть...
А вот проф усилок, стоит один термистор
П берегите свой мультиметр.
Я в курсах чем меряют. И меряют ещё методом вольтметра. Но не вижу смысла мерять!
в общем попробую с блока питания от компа. Или потом прикуплю
JNR13S500L, 50 Ом, 2 А, 15%, NTC термистор
При грубом расчете 400Вт/220В=1.81А
Извините что засоряю тему про ланзар
В интернете очень много информации по измерениям токов, как подобрать термистор и т.д. как говорится: кто ищит тот всегда найдёт, кому нравится использовать софт старт, а кому то термистор, а третие вовсе без того и другого обходятся.
В интернете много информации. Хотел у бывалых спросить...
Лично я применяю софт старт где ёмкость более 10000мкф на плечо, там где меньше ёмкость там термистор или вовсе без него.
Чет я защиты от постоянки не вижу! Спалите колонки,тем более даже защиты от перегрузок нет. Что бриговскую сложно сделать?
Где это нет защиты ас??? Защита от какого перегруза? Это что киловатник :) я не один усилитель без защиты ас не изготавлеваю.
Пост1028 платы защиты не видно.
Плохо смотрели! Реле стоит возле радиатора, плата стоит отдельно! Как можно не заметить...
    83 KB · Просмотры: 180
Ну в таком исполнении легко и проглядеть. Реле то какое?
А что в этом исполнении смужает вас? В корпусе всего то две платы ум, плата бп и защита. Обычный минимально бюджетный вариант, хотя уж не такой и бюджетный :) тор 200ватт диоды 10ампер, кандеры оригинал нишикон 8200мкф 63в.реле митсубиси, прямое назначение выполняет на ура, ни фона ни наводок нет, идеальная тишина.
Усь ваш , вас устраивает и хорошо. Провода только уложите по человечески.
Орет и ладно. На первой сойдёт.
Вы не внимательно читали пред историю, он делался знакомому и собирался с того что было под рукой, провода так и будут, их нет смысла улаживать, на звучания не влияет, а эстетика в этом усилке не кчему, орет он и вправду хорошо, ну для человека это больше чем "на первой" тем более что даром :)
Я бы мог разнести вашу аргументацию в прах. Но зачем. Вас устраивает, конечного потребителя тоже и хорошо
Но при такой длине силовых проводов около плат УМ обязаны стоять банки минимум 1000 мк для компенсации высокого сопротивления проводов . остальное уже тут не важно
Да можно рознести в пух и прах либо какое изделие! Ещё раз повторяю я не описывал данный усилитель, а писал что было при наладке усилителя, да и может кому то в помощь будет, а то какой длины провода, какого качества резисторы и прочие радиодетали, как платы сделаны это обсуждать не уместно и тем более критиковать, это аппарат не притендует на усилитель года, повторяюсь: собирался с того что было и на скорую руку. Зачем туда лепить ещё электролиты которые стоят денег если это просто лишнее, нет фона, нет шума. Это не здоровый взгляд на данный аппарат и ксожалению не уместные замечания.
