А если как вариант использовать много оборотные подстроечные резисторы, включить их по принципу регулятора громкости, отстроить один раз на отдельном входе для сидюка?
Почувствуй разницу, включив без ПУ, через делитель с CD...
Можно. Всё можно, для этого и мы все занимаемся радиоделом, чтобы ошибаться и находить верные решения. Многооборотные- всегда проволочные. Они имеют пару недостатков- мелкоступенчатую регулировку ( переход ползунка на соседний виток провода). Иногда это существенно важно, но, думаю, не в нашем случае. Второй- неизбежное окисление и ухудшение контакта. Высокая индуктивность ОБМОТКИ не позволяет использовать на высоких частотах ( тоже не наш случай). Попробуйте. Но убедитесь сами, что иметь постоянную головную боль с постоянной подкруткой его надоест и всё равно бросите и не будете пользоваться его единственным преимуществом. Найдите оптимальное соотношение и замените постоянными в соответствии с найденными опытом.
Почувствуй разницу, включив без ПУ, через делитель с CD... Номиналы делителя дал выше.
А вот действительно интересно очень, как технически правильно и грамотно не берём в учёт простоту решения, это все решается, буферными каскадами или как? Товарищу на подарок, юбилей ему, хочу сделать все как надо, все по наукечеловек этот очень много мне помог, нельзя в грязь лицом упасть!!!
Номиналы делителя, куда и как включаете.Вот пробую делитель, делитель режит частоту, в сч шума добавляет, вч со всем мало.
Ещё раз повторю - куда включаете (к чему) и как!
