Усилители мощности
Это я так понял это конденсатор держит ёмкость и из за это он сохраняет положение,но если после выключение и включением питания пройдёт пару дней то думаю конденсатор потеряет свою ёмкость,я правильно понял?
Если это так то данный вариант не подходит мне,может есть у вас есть схемы на энкодере,простенькие,так что без прошивок
Хочу как то не обычно оформить один с моих усилителей
Появились в наличии платы в маске оплеуха микрухам(ом2)по вопросам в личку
    109.6 KB · Просмотры: 153
    71.1 KB · Просмотры: 160
Я так в принципе и предполагал,судя по предложению гугла,но спросил у вас,а вдруг у кого то есть какое то решение,спасибо за ответ
а чем предыдущие схемы не нравятся? питание мизерное, кондер большей емкости, по размерам в принципе будет не огромным, если конечно устройство не будет месяцами включаться, то конечно разрядится:) надо поискать кп и собрать)
Начнём с того,что предыдущие не подходят тем что если человек к примеру не будет включать усилитель день,два,пять,а потом включит и вуаля громкость на всю и динамикам тю-тю.
без прошивки такое скорее всего не сделать, хотя не известно сколько по времени будет держать кондер, можно различные задержки сделать, да и подключение источника можно сделать через тумблер:D а потом регулировать
Да зачем эти заморочки ?
И вообще, кнопочный регулятор без индикации не имеет никакой наглядности на каком уровне громкости он установлен в данный момент.
Можно,но тумблера на сигнал колхозить это жлобство,и не практичность,думаю над тем может проще моторизированый регулятор громкости сделать,с кнопочным управлением
Только надо управление правильное,без релюшек,так как лишнее клацание их будет лишнее.
А вот и схема управления с индикацией уровня громкости.
Реле в этой схеме переключает вход индикатора уровня сигнала. Реле можно применить мало сигнальное, чтобы не было слышно
лишнее клацание
    44.4 KB · Просмотры: 884
через стеклянную переднюю панель с синим 7ми сегментным индикатором, можно двумя, стекло матировать или тонировать. тогда и выключатель питания и селектор сделать сенсорным.
погугли ёмкостной датчик. Будет как на смартфоне снизу.
Один минус - дежурка нужна.
Печальная она,сложная как для простого регулятора,думаю проще на много контактных кнопках сделать
Тимур да зачем такой огород,индикаторы можно и проще если уж они надо будут,громкость просто на двух кнопках хочу сделать, кнопки думаю где взять
Включение и выключение одной без фиксации кнокпой уже реализовал,релюшки с самоподхватом+дежурное питание(с отдельным трансом)
Завершён ещё один усилитель,собран по схеме apex ax-11
    29.9 KB · Просмотры: 126
    27.8 KB · Просмотры: 142
    23 KB · Просмотры: 109
Совершенно верно
Радиатор был в внутри добавлен,приклепаны пластины 7мм.
Неплохо бы внутрянку показвать. А то можно подумать что это просто корпус а не завершенный девайс.
Времени не было его фоткать,срок изготовления был малым,да и его вечером забрали,как то не заметно что это один корпус
Да и показываешь внутрянку не кому не интересно,а тут на тебе,показал готовый и не так:)и на фото видно что он включён!
Ну и как по вашему звучит APEX ?
