Усилители мощности
Кстати набор транзисторов достаточно приличный. И в самом деле, при таком раскладе ОУ просится поприличние.
Ставил с серии ad не помню точно какие на слух разници не заметил с tl!
Все может быть. Тут много факторов может влиять. И качество источника и качество акустики
Хотя ad тоже смотря какая.
Да,с такими транзисторами и с таким питанием акустику напольную elac 6 Ом на полную качал
Ad811 и 825 если память не подводит
О, это отличные ОУ!
Из запасов есть по пол сотни 850 и 851,так же военщина 864+865 пар 30-40есть,это все надо пристроить,а то лежат бедолаги:)
Но в дорофееве они себя не показали и с ними нолик не нолик как с tl,a около +25мв было,а с tl чётко 0
Хорошие запасы. Есть из чего выбрать пары.
Возможно в Дорофееве они и загенерили, т.к. достаточно скоростные.
Статья у Дорофеева так и называется "Слушабельный в классе Б"
Вообще то статья Дорофеева называется "Режим Б в усилителях мощности ЗЧ"
Совершенно верно. Это его на Радиокоте так обозвали))
Эту схемку дал мне Тимур, и как он сказал ступенька отсутствует и действительно её нет,носил готовый усь к товарищу,проверяли на осцилографе и убедились что её попросту нет!
Запасы есть и кандеров эльна,мундорф на 50-63в от 4700 и до 22000мкф,Дорофеев с тором 350ватт в паре с эльной 6800 трудится изумительно,вот и поэтому хотел выбрать простую и класса АВ схемку
При таких запасах пора уже на что то посерьезнее переходить))
Не имея осциллографа и генератора собирать что-то более серьезное - идиотизм.
Я соберал ланзара один раз,неоднократно ом2 и как выше писал апекс,заморочиные они,да и я сторонник простоты,не любитель усложнять,да и платы печатать не где,как то обратился в магазины что бы розпечатать на журнальных листах платы,мне отказали,а в ручную платы рисовать трудно очень,а иногда просто не реально,мне могут делать платы ом2,а с остальными пока нет возможности делать как заводские платы!
