Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
У меня на диодах стрелка как и на картинке. куда стрелка там плюс
переключай тестер в режим проверки диодов, чёрный щуп на шпильку, красный щуп на электрод (верхний) и смотри на тестер должно звониться. Далее переворачивай диод (красный щуп на шпильку чёрный на электрод) звониться не должно
Всё так как вы и написали
Ром, так звонится в одну сторону или в обе (каждый диод отдельно выпаянные из моста) ?
звонится только в одну сторону
И полностью диоды не выпаивал а только от кждого диода поотпаивал провода.
Что-то странно они у тебя звонятся... Щупы случаем не перепутаны?
ну они между собой не связаны?
диоды неправильные у них на корпусе плюс, а на электроде минус. Так что я не накосячил =)
А 8 000мкф для этого усилителя хватит?
А мне кажется они просто пробитые у тебя... :)
для этого Юпитера нужно питание 48В, а у меня после БП всего 40.... Это плохо, или не очень?
Чуть мощи по меньше, но при этом искажений тоже меньше
а как можно поднять напряжение?
качество порадовало, а вот мощность нет....
И какая мощность получилась? измерял? или так, на слух определил?
нет, не измерял....( а что можно в домашних условиях ?)
У меня собраный усилок на TDA8571J, так вот он хорошо играет...
