Установка стабилитрона
куллеру надо же 12вольт,а у меня 16 от ИИП......
кстати вместо стабилитрона можно поставить резистор
Я это, как раз, и имела ввиду, когда говорила про делитель, надо было мне по-подробнее написать... :)
Подстроечный резистор и транзистор. И можно подстроить на любое нужное напряжение.
Если кулер не управляемый, то есть работает с постоянной нагрузкой, достаточно одного ограничительного резистора.
Все ровно к подстроечному резистору надо плюс ставить буферный, а то выведит на 16В и будет транзистор грется базовым током ... :)
Большой мощности ... :)
Не больше чем мощность транзистора или ЕНки. Нет разницы где будет выделяться тепло. Его в любом случае будет выделяться одинаково.
А вот в схеме резистор+стабилитрон резистор нужен еще более мощный, так как ток через резистор будет еще больше, часть на стабилитрон пойдет.
На резисторе будет выделятся мощность 4В и около 0.4-0.5А ... :)
Не знаю, сколько раз мне придется повторять одно и то же... Ну ладно, еще раз:
Можно обойтись цепочкой из выпрямительных диодов, включив несколько штук последовательно с кулером для гашения излишка напряжения.
И еще:
На кулеры "гирлянды" диодов подвесить, штуки по три-четыре последовательно.
стабилитрон на 4.7вольт!
Поставьте тот, что на 12 вольт и подстроечным резистором выставите нужное напряжение, как на схеме в прилагаемом рисунке. В Вашем случае это будет 5 вольт. LA4525, кстати, может питаться напряжением до 15 вольт.
    3.9 KB · Просмотры: 125
нет,у нее максимум 6вольт!
В даташите в самом верху, английским по белому написано: Wide power supply range: 3 to 15 V
А как сделать из 16 вольт от 0 до 11 я показал выше.
