Установка XP на HP Pavilion dv6 3172sr
  • Автор темы Автор темы PEJIAKC
PEJIAKC
10 Дек 2011
Не могу поставить хрюшу на свой ноут, при попытке поставить чистую хрюшу синий экран, тогда при помощи nLite вбил в хрюшу драйвер сата, но опять не там то было теперь пишет драйвер повреждён или не найден, пробовал в биосе найти переключение с сата на иде но не нашол:tehnari_ru_325: я уже хз что делать:tehnari_ru_093:помогите пожалуйста
фото скрина биоса киньте, попробую подсказать, где изменить настройки
Вот то что пишет с чистого хрю, как обычно проверьте на вирусы, дрова и т.д
    87.7 KB · Просмотры: 504
А вот скрин биоса
    52.1 KB · Просмотры: 6,076
Питшет, что нет драйверов SATA. Или интегрируем их в дистрибутив XP (можно с помощью прожки nLite, лучше с помощью Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator). Не хочется копаться - на вкладке SystemConfig биоса ищем пункт изменения режима HDD (что то типа Native AHCI, SATA mode и т.п... правда этого пункта может и не быть, тогда только ингтеграция) и меняем его на IDE. После этого выполняем обычную установку.
minos66
Вы бы читали прежде чем давать советы, прочитайте мой 1 пост я там это всё проделал что Вы написали, или гордость мешает, читать а потом советовать?)
Просто ошибка 0x0000007b в вашем случае однозначно говорит о том, что драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен для запуска во время загрузки или поврежден. Что вы там проделывали с nLite, только вам и известно. Как выйти из этого положения я вам написал и ничего другого вам никто не посоветует.
большая просьба всем - в дальнейшем воздержаться от взаимных оскорблений, нарушения никто не отменял. модератор
Вариант выхода из тупика - Simplix. Или нечто подобное. Обычно получается.
groks
Спасибо нашёл на rutracker.org буду пробовать:tehnari_ru_281:
Вы небось еще и обычный драйвер в дистрибутив вшиваете да?
minos66 Ээээ ... скажем так - туда интегрируют драйвера люди с достаточным опытом. И не nL уж точно. Чистая система в руках опытного пионэра превращается в глючного монстра буквально за часик после установки.
И в жизни есть гораздо более интересные вещи, чем бесконечные сражения с драйвером контроллера.
В плане соблюдения прав обладателей - никто не мешает выбрать установку с вводом ключа.
в system cofiguration должна быть закладка с хардами, там можно переключить хард с SАТА на IDE
Georg
К сожалению нету в систем конфиг данной вкладки, я уже говорил что перерыл биос, но всё решилось проще скачал сборку, и всё установилось, .... Всем спасибо!
