Устройство паяльника для ПП
  • Автор темы Автор темы Sanja
Sanja
4 Мар 2016
Здравствуйте.
Имеется вот такой паяльник для ПП.
Может кто вскрывал такой. Хотелось бы знать, где там находятся тэны и к какому переключателю привязаны.
Заранее благодарю.
Не ресанта, но думаю сводный брат. Отсутствует терморегулятор в моем экземпляре (хозяин аппарата ищет его).
    63.5 KB · Просмотры: 53
    81.8 KB · Просмотры: 60
ТЭНы залиты в сам корпус "в утюг" - являются одноразовым неразборным продуктом.
В вашем случае там вероятней всего 2 ТЭНа по 1Квт каждый. При включении одного выключателя имеем в работе 1 ТЭН (т.е. 1 кВт), при включении второго выключателя подключается второй ТЭН - имеем 2 кВт.
Конструкция конечно весьма дешевая из-за отсутствия терморегулятора - будут перегревы на "утюге" - как результат спай некачественный. Лучше приколхозить хоть какой-то терморегулятор из тех которые продают в хозмагах как запчасть к паяльникам ПП от других производителей
Эт я знаю, но какой тэн какие насадки греет?
Терморегулятор есть, на фото его не видно, он справа.
Не распиливал, поэтому внутреннюю структуру не знаю.
Как по мне место установки насадок не имеет принципиального значения, я их пересталяю в зависимости какой диаметр насадки ставлю (бОльший диаметр ближе к ручке). Однако при необходимости куда-нибудь подлезть в ограниченное пространство - ставлю насадку на самый край и работаю - сколь-либо отличий в технологии работы при этом не заметил
паяльник для ПП.
Всегда удивляло вот это вольное обращение любителей с техническими терминами и сокращениями.
Это же не паяльник, а сварочный аппарат, это во-первых. А во-вторых, сокращение
например, для меня означает "печатная плата", а не что либо другое.
tehno015
ПП- полипропилен.
Расположение ТЭНов не принципиально, при разогревании включаются 2 ТЭНа, затем один отключается.
Терморегулятор установить любой, температуру подобрать опытным путём на отрезках труб, нарисовать шкалу или сделать отметки.
