Вариант платы для часов на ATmega8
но тут появились сомнения по поводу диодов. впаял я их по этой цоколевке правильно?
1N4007 точно правильно, а вот C5V6 не понятно, что там за полоски. По идее у него должна быть чёрная полоска напротив катода.
по идеи да, но почему то у него 2 полоски 1 белая 2-я красная. но по большому счету он каким боком влияет на основной источник питания.?
По идее, когда напряжение пробоя стабитрона больше заданного предела он пропускает ток и транзистором замыкает 28 ножку МК на землю тем самым, включая режим полного электропотребления, а при пропадании земли на 28 ноге (пропадании основного питания) МК переходит в режим пониженного энергопотребления (тут уже механизм не знаю tehno013)
Валерий, а можно исходный код?
Вы сами писали?
  • Like
Реакции: News
А программу то кто писал?
Ну тут уже и не поймешь откуда ноги растут, эта схема гуляет по интернету как часы на Atmega8, а программу написал некто Дмитрий Мосин г. Елец.
Валерий а что ты скажешь по поводу данной проблемы? Может есть смысл заменить стабилитрон C5V6 на C5V1 или попробовать в обще исключить его из платы по идеи тогда будет постоянно браться напряжение от основного источника.?
Я не понимаю в чём вообще проблема. Я делал по этой схеме и всё работало.
Вот тут я расписал какова у меня проблема во этой схеме. http://www.tehnari.ru/f170/t58639/index20.html#post744119 Пробелма такова что при подачи питания на выходе не имею в обще напряжения. а если подключаю батарейку то идет питание только с батарейки.
Значит что-то не так собрал. Проверь правильность установки и исправность диода D1.
Варвар, ты общий к стабилизатору подключил ? Я тут http://www.tehnari.ru/f170/t58639/index20.html#post744130 про это писал.
Блин во что значит собирать схему ночью, вроде раза 3 вчера проверил и был уверен что все в норме. замкнул и все получилось. на основном питании показывает 5.4V а если отключить показывает от батарейки 3.6V/ 1 схема работает сегодня продолжу собирать часики :)
Валерий, а что это между 14 ногой МК и пьезоизлучателя с зуммером? Похоже на мультивибратор.
И еще: кварц 32.768 в SMD вообще существует?
И почему одной батареечки будет достаточно? Это же всего 3В и наверное еще немного просядет?
это источник резервного питания, что бы настройки часов не сбились, при этом индикация должна выключиться, и включится тогда, когда появится основное питание
Это резистор
Да, сущетсвует
Для работ МК без индикации вполне достаточно.
То есть пока отключат свет часы не собьются?
