Ваше мнение об этом усилителе
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
2-diman86
нет, такой разброс *не прокатит*,уж лучше кт 816г+кт817г(с минимальным разбросом)
но при этом питание не выше +-40в,иначе пробьёт
С питанием нормально, +-37 вольт на холостом ходу.
Оптовики все выгребли, пришлось последние крохи покупать.
А если в предвыход 818Г/819Г поставить? Их очень много.
можно,но опять таки ищи максимально близкие и прокладки к радиатору не забудь
Спасибо, тогда из них подберем. Про изоляцию в курсе, придется все пять транзисторов изолировать.
Сравнил, повтыкал, не то. Ближайший аналог тошибе КТ850/851 и все равно у них граничная частота 20мгц, а у тошиб 70-100. КТ819/818 низковольтные но с большим током, граничная частота всего 3мгц, в общем точно не аналог. Придется ехать за тошибами.
зря,всё там подходит,а у ВЧ транзисторов бОльше вероятность возбуда на ВЧ.(хоть и те тошибины не ВЧ но всётаки)
вот к примеру у тебя есть прицеп к автомобилю,подвеска на рессорах и амортизаторах,так вот какая разница в том что ты будешь возить в этом прицепе тону соломы или тону свинца,а тем более какая разница в применяемых амортизаторах и рессорах если цена на одни и другие отличается в 10раз,но те что дешевле имеют запас прочности всё равно 500% относительно максимальной грузоподъёмности.
или вот ещё пример:
надо собрать регулируемый лаб.блок.пит.
какая разница в том какие транзисторы применять,будь то кт или тошибы ,если они всё равно будут использоваться на минимальных нагрузках с минимальными частотами.
так и в усилке,-достаточно транзисторов с частоткой до 1мГц,а ты голову себе морочишь
Короче посмотрел, есть такие выходники B778 и D998, их можно использовать в схеме из 44 поста?
как выходники НЕТ,и вообще в предвыход всё что меньше 1ампера нельзя
    24.2 KB · Просмотры: 597
скачай даташит и посмотри,подобрать можно из многих
Немо утверждал, надо ставить именно такие, ладно, я понял :).
Ну вот параметры... Слабоват :(
    32 KB · Просмотры: 156
Сборки Дарлингтона дают искажения на большой мощности - их коэффициент падает с нагрузкой также есть завал на высоких частотах
количество каскадов вашего УНЧ - 4
такой усилок не потянет высокие частоты
сравните транзисторы с нашими кт827 - на таких не тянет совсем!
требуемое количество каскадов для мощных усилителей - 5-6 каскадов!
    19.1 KB · Просмотры: 310
вообше не согласен.самое большее 2каскада усиления должно быть в мощнике.а лучше вообще один.
Схема с первой страницы хороша своей простотой.немного модернизировав её получим усилитель начального уровня хайфай .Надо всего лишь добавить одни маломощный транзистор и ввести подстройку нуля и термодатчик .
    181.9 KB · Просмотры: 250
Максим, еще бы ГСТ добавить)
Ну весь кайф в его минимализме .Ну поставлю ГСП и что тогда? Усилитель Шушурина ака первый амфитон ? Зачем клон делать,оригинал лучше.
А так просто и самодостаточно.Ноль держит ,ток покоя стабилен .Первый полюс высоко .Глубина оос в звуковом диапазоне одинакова.Кг менее0,1% аже на 20кгц .Подбора деталей не требуется.Схема рабочая
