Вечный фонарик
Можно ещё проще поступить: нужен коллекторный двигатель(с детской игрушки на батарейках, фена, магнитофона) с чего угодно. лишь бы с постоянными магнитами, на вал одевается шестерня, резиновое колёсико от той же игрушки. В качестве привода приспосабливается к нему секторный рычаг или рейка на пружине, на вроде тех детских автоматов-тарахтелок с инерционным движком. На выводы электродвигателя ставится диодный мост с кондёром и светодиодом. Получится современный вариант "жучка":)) Рисунок сбросить пока не получится-- матбаза барахлит:tehnari_ru_281:
хм.... его надо ОООчень быстро раскрутить... что проблема ... и где взять шестерни такие как нужны....
автор самый луччи вариант купить фонарик "фарадея" или "ЖУК".. они стоят в раёне 1-3 у.е.
Брал привод от принтера, точнее той части которая движет картридж (старый принтер был), там резиновый ремень на валу двигателя...
Я к тому что при движении этого картриджа, туда-обратно, хватало зажечь лампочку на 2,5 вольта.
У нас таких не продается:)я тут ссылку видел как сделать фонарик фарадея,я схему нарисую,проверите ладно?:)
конечно проверим ... мне самому интересно
там речь шла об китайском движке вот его нужно быстро крутить... а если купить хороший двигатель на 16 вольт 33 000 об./мин.
то конечно будет достаточно и 100-250 об./мин. .... ну только цена будет так же что и купить фонарик с АКБ на 1000ма с динамо машиной, 3 диодами по 3 ватта (или 1 ватт) и зарядкой под все телефоны, у нас такой стоит 65 гривен ....
вот его фото....
Эт та схема,которую ты уже в миниатюрах написал:)я этот сайт нашел и там эта же схема:)
Ну так всегда:)
и сколь он горит мах по времени?
Суток 7 ... Там АКБ 3А + 1 мин кручения 100ма заряда ... Мин 10-15 будет гореть если не дольше ....
Сфоткаю свой "ЖУК" я его купил 3 года назад заряжал 30 мин пока ехал домой ... И мучал 48 часов; больше не заряжал да сих пор горит ...
а фанарь фарадея сколь гореть будет? так же?
Там ионисторы мин 5 в лучем случае
А можно схему???
Так,будем возрождать тему:)я бы сделал по 1 схеме(коробочка из под тик-така)но у меня нет магнитов из винта, и взять их неоткуда.можно их заменить чем нибудь другим?
можно использовать любые магниты, подходящие по размеру . желательно по мощнее.
Купи неодимовый магнит, их много видов и можно подобрать нужный по размеру и форме, но они дорогие очень, но зато очень мощные:D
Ладно,а купить в радиоэлектронике?
Обычно их там не продают но иногда бывают:D Есть сайты в интернете, там можно по почте нужный заказать, а где ещё их продают не знаю:D В Москве на Митино видел.
Ну мне до москвы как до китая...в одной позе:)ладно,щас пошарим в интернет магазинах.
довольно сильные магниты есть в серьгах так называемых клипсах.. они там мелкие и сильные ...
друг брал поставить на 5800(под экран решает проблему) так они через 1см держуться (не все, те что диаметром 4-5мм)
это 1 из вариантов
