Аккумулятор......или другая деталь...
))))) не.... не подходит...)) просто видел на видео типо зл. лет. кондер и еще какая то деталь ..ну и несколько сверх ярких св. диодов.... горело сутки..)Аккумулятор...
ты еще там поищи, видо должно быть, как из двух удлинителей и пьеза эелемента вечную энергию создают )))просто видел на видео
да ИОНИСТР! звук не разборчивый но слышно было слово ИОНИСТР.))) Вот скриншот....Это ионистор, он не вечный но ёмкость очень большая и по сравнению с аккумулятором имеет почти неограниченное число циклов заряд-разряд.
А смысл- светодиод от него все равно не будет гореть сутки. Точно не скажу но возможно несколько минут и всё....так какая схема подключения св. диода к семистору ?
там еще какая то деталька присутствует на другом видео видно что еще что то есть... искал видео но не нашел....там ребята с физикой дружат ..сейчас заняты зборкой двигателя с мощным КПД... Спросил в коменте под видео но никто не ответил...в инете тож инфы не нашел....здесь по видимому тож никто пока не знает...Там св. диоды у них в продолжении всего видео горели (пол часа) но один сказал что горит сутки потом начинает тускнеть.А смысл- светодиод от него все равно не будет гореть сутки. Точно не скажу но возможно несколько минут и всё.
...ну хорошо....Если взять Ио. на 500 ф. 5 v. понизить напряжение пониж. резистором... сколько по времени будет гореть светодиод ? И....повлияет ли на скорость понижения напряжения на Ио. если подсоединить не один светодиод а 5 или 10 ?Если у вас ничего нет, включая ионистор, то легче купить ионистор сразу на 5 вольт и не мучаться, снизить ток простым резистором. На видео ионистор на 500фарад, думаю не стоит говорить что подобный будет стоить больше тысячи рублей))) Фонарик у вас золотой получится)))
