Вега 108 Стерео, нет звука
На каждом в отдельности? Тогда расет надо будет делать тоже для каждого резистора верно?
Вот тебе пример:
Имей ввиду что при замере ВХОД УНЧ должен быть закорочен на землю
тесняюсь спросить, это как, в приведенном примере, получилось
Ну это надо спросить у автора картинки, да и не суть это, там же показано что напряжение делим на сумму сопротивлений и получаем ток :)
Щаз!
А через динамик на корпус ток разве не течет? ;)
Либо надо измерять с отключенными колонками, либо вычислять ток по правилу Кирхгофа, либо измерять напряжение на каждом резисторе. ИМХО, последнее - самое правильное.
Все прошлые разы делал измерения с отключенными колонками. Новы точки для измерения я нашел. Можно померить и на самих резисторах, но тогда у меня остается вопрос как изменится расчет и настойка, или на каждом резисторе будет одно и то же напряжение? Главный вопрос....как закоротить вход, вернее откуда? Если скажем я подпаяюсь к проводам ведущим на джек к левому и правому каналам, и их заземлюэто будет считаться или это не верно?
До спины. Давай так. Главное короткий вход
Я бы даже сказал так: Главное - это отсутствие сигнала на выходе. А уж как коротить - это до фонаря - как удобней.
Я обычно втыкаю моно-шнур-удлинитель и вставляю в разъем между сигнальной дыркой и корпусом конденсатор. Если фона переменного тока в колонках нет, значит всё получилось.
P.s. Кстати, пайка заметно улучшилась. А переменный резистор вообще круть, такие ставили в военную технику.
Еще один вопрос по поводу тока покоя:
Есть ли все-таки разница подключены колонки или нет?
Закоротил ВХОД на заземление, в колонках абсолютная тишина. Ток покоя при подкюченных колонках получается 1,3мВ на Х13 и -1,3 на Х12, напряжение при этом можно измерить как на точках 1,10 , так и на самих резисторах.
Если взять отдельный резистор и пытаться на нем измерить напряжение получится 0,00.
Если отключить колонки снова получится 0,00 везде.
Вопрос. Может ли быть такое, учитывая что подстроечные резисторы новые, они ведь вряд ли одинаково отстроены?
Сейчас попробую слегка покрутить резисторы и посмотрю что изменится
Еще, сечас я кручу Х13, когда значение выпастает выше 20 в правом канале начинает слышаться гул. Пробовал крутить ручку громкости и заметил что при разном ее положении меняется и напряжение т.о., что чем меньше громкость тем выше напряжение и наоборот. Сейчас напряжение варьируется между 20 и 17 мВ, а сейчас остаговилось на 10,1
И теперь оно меняется если топнуть рядом с колонкой.
10 мВ установите и хватит ему .
А, ежели, при этом ещё и похлопать в ладошки да и пропеть что-нибудь- вообще класс будет! А ежели серьёзно- первое правило в электронике-"правило о контактах"!
Ну не то что бы я так увлекался:)
Мимо меня всегда кто нибудь может пройти и т.д.
Так и сделал, спасибо. Держится стабильно +-0,1 мВ. Сейчас буду делать второй канал
Уже почти два часа бьюсь над вторым каналом, никак не удается его настроить,буквально нажатие отверткой на резистор либо выбивает его за 14 мВ, при этом появляется сильный гул в колонках, либо, если сдвинуть его в обратную сторону, буквально на пол миллиметра, напряжение стремится к 5,5 и встает где то на 5,7, 5,8 прыгая иногда +-0,5мВ. Пока оставлю так, в чем может быть проблема, или это нормально? Со звуком после такой настройки, заметные искажения, гулы хрипы и т.д. чем тише делаешь звук, тем сильнее гудит, хрипят басы
подстроечник меняй
эмм..поменял, но проблема осталась, изменилось то, что теперь этот скачок происходит за долю секунды с 3,7 до 15,6. Сразу останавливается либо на одной точке либо на другой, между 3,7 и 15,6 напряжение не поймать
Отключите выходные , и посмотрите напряжение на проводах БЭ выходных насчёт стабильности.
Прошу прощение, но я не совсем понимаю как это сделать....
То есть я правильно понимаю, что мультиметр ставлю в DC20, черный щуп на корпус, а красный по точкам 43,44 45,46 48,49 50,60 да? или как то иначе? Не сочтите за назойливость, просто боюсь что нибудь спалить:)
    95.4 KB · Просмотры: 180
Вот так, как нарисовали.
