- 16 Июл 2016
Вспомнил часы , которые собирал в 90 г на 145ик1901 , ещё не формованная попалась , там вообще гемор был .
Там схема...как здесь (последняя страница)
Управление на 145ик1906 напрямую , без 561кт3 , хорошо бы еще тактовую частоту посмотреть .Там схема
Согласно схеме 39 вывод замыкается на 44,45,46,47 (стоп ,перем назад ,вперед , пуск .)Что я должен сделать
Да, тут лотерея... Так можно менять и менять.может проц дохлый попался .
Сначала просто замкни контакты напрямую.Есть смысл в замене К561КТ3 ?
или просто поочерёдно закорачивать 39 на соответствующие выводы режимов?
Во засада!Блин, чуваки, я так работая в шахте не матерился, как впихивая этого уродца))
Итог: запаял.
4. НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ НИ ОДНА КНОПКА ЛПМ)
Нет. Эти на моей памяти не летели ни разу - у них защита по входам есть.Есть смысл в замене К561КТ3 ?
Делал так одной жилой МГТФ-а, но не понравилось - в этом месте в непосредственной близости от проца стоят другие радиодетали, уж больно неудобно этот провод (фольгу) потом извлекать. А если еще и оборвется... Гемор еще тот, похлеще впихивания невпихуемого.Николай, напомню махонький технологический фокус: продеваешь полоску фольги сквозь ряд выводов, после окончания пайки выщипываешь пинцетиком.
