"Вега МП-120", ремонт
  • Автор темы Автор темы Дим
Вспомнил часы , которые собирал в 90 г на 145ик1901 , ещё не формованная попалась , там вообще гемор был .
Блин, чуваки, я так работая в шахте не матерился, как впихивая этого уродца))
Итог: запаял.
Включаю.
1. ничего не щёлкает
2. питание на проце -26,3
3. включаются кнопки ОБЗОР, ПРОГРАММА...
4. НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ НИ ОДНА КНОПКА ЛПМ)
Соплей не навешали при пайке , посмотреть получше.
Многажды с лупой излазил, флюс вымыл СПИРТОМ-тишина...
Причём АБСОЛЮТНО все кнопки управления ЛПМ (6 штуков) не реагируют.
Попробовать с имитировать включение режимов как здесь (последняя страница)
Опять не понял. Что я должен сделать?
Попробую.
Смущает то, что до замены проца была реакция на кнопки (пусть искажённая, но была), а после замены как ножом отрезало-полная глухомань..
Перед замыканием желательно отпаять по одной ножки у диодов vd11...vd14 , может проц дохлый попался .
Есть смысл в замене К561КТ3 ?
Т.е., допустим, 39 закоротить на 44 (ПУСК) и пробовать нажать кнопку ПУСК?
или просто поочерёдно закорачивать 39 на соответствующие выводы режимов?
Итог: запаял.
Во засада!
Да... Большая работа проделана, жаль что бесполезная. Ничего, второй раз пойдет быстрей. ;)
У этой серии ИМС есть одна "особенность", благодаря которой они и мрут как мухи - отсутствие защиты от статического электричества. Если еще в ходе работы это не так критично, т.к. конструкторы периферии позаботились об этом, то во время монтажа брака очень много.
Ряд мер по предотвращению брака:
- Транспортировка ИМС этой серии должна осуществляться ТОЛЬКО в заводской упаковке или с полным оборачиванием в фольгу. При покупке обращайте на это внимание.
- При монтаже ВСЕ синтетические ткани д.б. удалены из зоны работ.
- Инструмент, монтажник и рабочее место должны иметь антистатическое заземление.
- Пайка осуществляется в определенной последовательности: сначала выводы питания, затем всё остальное.
Предпоследний пункт в домашней мастерской реализовать не так-то и просто. Лично я монтаж этой серии ИМС ВСЕГДА делал разогретым 25-ваттным паяльником (самое уязвимое место), отключенным от электросети. Пока он не остыл, удается сделать 4-6 паек, потом снова разогрев, отключение от сети, пайка...
Короче, тренируйтесь. ;)
Нет. Эти на моей памяти не летели ни разу - у них защита по входам есть.
Николай, напомню махонький технологический фокус: продеваешь полоску фольги сквозь ряд выводов, после окончания пайки выщипываешь пинцетиком.
Делал так одной жилой МГТФ-а, но не понравилось - в этом месте в непосредственной близости от проца стоят другие радиодетали, уж больно неудобно этот провод (фольгу) потом извлекать. А если еще и оборвется... Гемор еще тот, похлеще впихивания невпихуемого. :)
