Вентилятор блока питания
  • Автор темы Автор темы d190176
Статус
d190176
Member
24 Июл 2020
ссссллууушайте. меня давно терзает вопрос. а этот вентилятор вообще нужен? не, я понимаю. что в базовой комплектации он гоняет заодно воздух наружу из корпуса. но вот если там и так аццкое поддувало установлено в количестве. или он вообще лежит рядом. ему самому по себе вентилятор нужен, или он и так работать будет?
лол, я поэтому и спрашиваю. чтобы не проверять. )))) хотя у меня сосед приделал бп от компа. заместо штатного. и оторвал ему жужжалку. говорит работает. хотя, как я думал, должен был сгореть в прямом смысле этого слова.
Зависит от потребления.
Если у 700 ваттного бп отключить вентилятор при пиковом неприривном потреблении мощности, то ясное дело долго не протянет, но если потребление ватт 150.. 200 у 700 ваттного бп, то может и поработает пол года - год.
Это еще зависит от качества бп, от продуваемости корпуса системника, от размеров радиаторов на силовых элементах бп и прочих факторов.
Впрочем, очередная тема из разряда ниачом....
ну то есть если нагрузка небольшая и постоянная. то не нужен. я понял. спасибо.
А ничего , что там стоят нагрузочные резисторы , уж не знаю как там практически без обдува .
Да и в ждущем режиме - работает дежурка , и неплохо подогревает радиатор.
А что мешает запитать вентиль от 5 - 7 в, если уж напрягает шум?) или ограничить ток резистором в 100 Ом
Любое шаманство с бп в плане со есть риск спалить железо системника.
Есть бп с пассивной со, почти с 100% кпд, да понимаю стоят дорого, но те кому важна тишина их покупают....
Зависит от условий эксплуатации)
Например ресурсы ПК используются только на 20% ,
зачем на максимуме обороты куллеров, как процессора так и БП.
Это д...ку должно быть понятно.
Дык, я об этом выше писал в своем посте №4, но дело в том, что пока что человеческий фактор еще никто не отменял, при том что железо пк нонче стоит просто нереальных денег...
Да , было)
А что под человеческим фактором подразумевается?
Если все закрыто будет)
И как вариант , ставится контролер с датчиком температуры на радиатор, а
управление и контроль - выводится на лицевую системника .
Объясняю.
Ставлю в системник бп на 450 ватт, отключаю вентилятор так как использую встроенную вк, через год покупаю внешнюю у которой гораздо больше потребление при этом забываю включить вентилятор бп - вполне один из вариантов человеческого фактора от человека создающего такого плана темы....
Так же, отсутствие гигиены в корпусе пк.
Так да ,
а еще ситуация: захотел поиграть в игрушки.... )
Вот поэтому контроллер и нужен)
Ненужно ничего, кроме того что не лезть в бп своими шаловливыми ручками, оставить все как есть....но если нужна тишина, то как я выше писал, купить бп с пассивной со, всё остальное чревато потерей комплектующих системника.
Но, а по факту, дело ваше как поступать с вашим пк, мне лично побоку, мое дело предупредить.
Спасибо конечно.
Так у меня с этим проблем и нету)
Если уж в схемах разбираюсь и чиню , образование кое какое есть ,
то уж приладить китайские готовые модульки проблем не составляет.
Они уже внедрены в авто-усилителях , где нет активного охлаждения вообще.
Спасибо конечно.
Не за что, конечно же.
Вообще то, речь веду не именно о тебе.
Если уж в схемах разбираюсь и чиню , образование кое какое есть , то уж приладить китайские готовые модульки проблем не составляет.
Если только колхозить, ради того что бы колхозить.
Они и в бп есть, но работают через одно место, при том что бп с такой функцией стоит не малых денег.
Эт я понял )
Уж извините, но ждать месяц полтора ради того чтобы сделать колхоз - это не ко мне . Есть проблема - есть варианты решения , вопрос выбора.
Ну так если системник стоит от 1000$ - то это нормальное решение,
а если 200 - то и обычный пойдет .
Проблема надуманная, то есть, как таковой ее и нет.
Ну как нет если есть .
Греется радиатор усилителя - его желательно охлаждать , или ждать пока
не вырубится защитой либо не сгорит чего .
Это при том что радиатор 3 кг .
А есть и на полтора при той же выходной - так там вообще жесть,
Ничего хорошего не будет при постоянных нагревах в 70 -75 грЦ.
(Речь об авто-усилителях)
а, опять телепаты в отпуске. я был как всегда краток и невнятен. вопрос был в том что...
будет ли работать блок питания без вентилятора если он не стоит в корпусе закрытого компьютера или вообще приделан к чему-то другому.
я так понял что будет, если нет серьезной нагрузки.
СПАСИБО
В хорошо обдуманной схеме со, в закрытом корпусе можно создать лучшее охлаждение, чем оно будет в открытом пространстве....
Будет, я об этом писал выше, но не желательно вносить изменения в со бп.
Да не за что.
Удачи!!!
Статус
