Вентилятор для корпуса.
Николай-13
12 Мар 2010
Всем доброго вечера. У меня вопрос. Хочу поставить на корпус два вентилятора, хотел уточнить- какие будут мощнее крутиться, те, которые на 5 вольт или те, которые на 12 вольт? А может нет разницы? Заранее благодарен.
на 12 конечно. Зато на 5 будет менее шумно работать
Подключение вентилятора.
Ещё вопрос, если у вентилятора три провода- красный, жёлтый, чёрный, значит, можно подключить как к 12 в., так и к 5в.?
в 12 вольт будет работать на полную ,а в 5 вольт в 2 раза слабее
Смотрите на что расчитан ваш вентиль
з.ы. на всякий случай - красный + 12, чёрный -, жёлтый тахометр (кажется так)
или на 7 вольт
часто очень реобасы ставят (покупают/делают сами), для регулировки напряжения на кулерах (у меня от 4 до 10.5в [стабилизатор тоже кушает]), возможность регулировки удобна в зависимости от использования компьютера. например днем жарко, включили требовательную игрушку/видео конвертируем или жмем/дефрагментацию делаем - железо греется сильнее, чем в простое (без нагрузки), надо охлаждать. повернули ручку, вентиляторы прибавили мощности, все хорошо, пусть чуть погромче но зато железо не перегревается. и наоборот, ночью компьютер на закачке стоит или под любимую музыку спим, вентилятор нам слушать вовсе не хочется, убавили в минимум, т.к. охлаждения сильного не требуется, а шум мешает. хотя все-таки правильно говорят, что бесшумный компьютер - это компьютер в другой комнате. выбирайте что вам нужно, если нужны регулировки, то подобные темки помогут http://www.tehnari.ru/f156/t40911/
если нет, можно оставить фиксированно на 5в (красный вентилятора в красный молекса (+5v), черный вентилятора в черный молекса (GND)), 7в (красный вентилятора в желтый молекса (+12v) , черный вентилятора в красный молекса (+5v)), или номинал 12в (красный вентилятора в желтый молекса (+12v), черный вентилятора в черный молекса (GND)). извините за много букв, зато подробно) удачной настройки вашего охлаждения.
