Вентилятор в отсек 5,25
Алексей1
28 Июл 2009
Стоит ставить вентилятор в отсек 5,25, если да то на вдув или на выдув
Я поставил на вдув. Но по прошествии определённого времени могу сказать, что каких-бы то ни было хороших результатов это не даёт. Только пыли больше собирается. Конечно с ним охлаждение улучшается на 1-2 градуса, но это просто невероятно мало, да и с увеличением температуры процессора при нагрузке вентилятор в 5,25 отсеке вообще перестаёт влиять на систему.
P.S.: У меня не стандартный вариант, сам прорезал отверстие для вентилятора 80 мм.
если вентиль поставить с другого конца отсека (на вдув) неплохо вышло
у меня спереди снизу стоит на вдув а сзади сверху на выдув
если сзади сверху поменять на вдув то циркуляция не ухудшится
если сзади сверху поменять на вдув и поставить вентиль в 5,25 на выдув то циркулючия улучшится
Помоему не улучшится а то и ухудшится:D Надо пробовать, но вообще обычно спереди на вдув, сзади на выдув, таким образом сквозняк идёт от переда в зад. А у вас сплошные завихрения получатся:D
а еще какими способами можно улучшить циркуляцию
А не нужна циркуляция, с одной стороны входит, с другой выходит. Поидее так.
у меня просто кулер на видеокарте в большом количестве нагретый воздух за пределы корпуса не выбрасывает там аж передняя панель нагревается вот я и думал че можно сделать
ну это самое простое - минимум затрат, переделок и гемора!
все просто можно узнать опытным путем и прогами контроля температур
