Видеомагнитофон в качестве аудио
Хрен знает, Олег, я тоже мало чего слышу. Может тракт не особо важный.
Головы имеют свой почерк, причем чаще он сохраняется от линейки к линейке. Понятно, что в "высоком конце" эту разницу надо в микроскоп выслушивать.
Вот, два очень показательных ролика
Моя "СОТКА" вот так и звучит, это их стиль.
А вот класс повыше
Почерк Ортофона так же остался, более дешевая Аудиотехника ближе к MF звучит(получше, конечно)
Так, что, головы надо подбирать под себя- что слушаем, джаз, блюз,инструментал, рок... Что хотим получить- воздух, душевность, разборчивость или вал, плотняк, ужас... МЯСО!!!
СпецОгригат для фанатов квадрофонии!
    30.1 KB · Просмотры: 243
Геннадий,привет. А хто это?
    70.8 KB · Просмотры: 205
Только там еще и МОНО...
Вот, слепил ролик- на одной системе звучит винил напрямую, потом запись пласта на видеомагнитофон и оцифровка кассеты через цапу. Колонки Хеко, цап АК 4495, усь двойное моно.
Разница есть, оцифровка самая тусклая,ну тут много факторов- многократное туда-сюда, да и реалтэк, еще тот оцифровщик.
А видик очень не плох, на вокале даже поживее винила(этакая реверберация- эхо, немного размыто, но кажется "пошире").
Так что, для записи с пластов, магнитофонов(аналога, в общем), очень даже жизнеспособная вещь.
Вот еще интересный момент - видеоредактор, "спектр" звуковых файлов
В конце 80-х, в 90-е и начале "нулевых" я подрабатывал в ДК. В 90-е крутили дискотеку на "Олимпах". Тогда при ДК появился и видеомагнитофон Hi-Fi Панасоник. Он был не собственностью ДК, а собственностью человека, который арендовал в там буфет, бильярдный зал и имел отношение к дискотеке. Я им предложил попробовать крутить дискотеку с видака этого... Попробовали... Видак без видеосигнала звук писать наотрез отказался, но нашли источник видео и записали звук на видеокассету. Качество получилось очень хорошим, ни чем не уступающим "Олимпам", но дискотеку всё-таки крутили с катушечников, из-за всяких причин: отсутствие видеосигнала при записи, для дискотеки нужно было два видака (технология проведения этого мероприятия), невозможность оперативного включения хитов в программу (записи поставлялись на бобинах), некоторая косность (инертность мышления ведущих дискотеку). А со звуком тогда было всё в полном порядке!
Верхние модели позволяют вставку меток(поиск трека) отдельную озвучку, быструю перемотку и т.д. Функционал не уступит продвинутым катушечникам.
Конечно, сейчас крутить дискотеку... (цифра наше все!).
Но как архив редких записей, копирование винила(ну занимается дружбан, даст один раз переписать). С пленкой проблем нет, тех состояние- все помоложе катушечников. Ну или как мой вариант - видак, ну просто, был...
Это точно! Году в 90-ом работал диджеем в Питере ( Бар Казбек в Купчино). Программа велась с двух видаков и двух кассетников, с бабинами оперативности нет. Так вот, основная программа уже была разложена на 10-ти кассетах и 10-ти видеокассетах, а заказные песни выискивались через наушники на третьем дежурном кассетнике. В разгульные дни можно было с ума сойти, покурить некогда, но и заработок(КАРАСЬ) был приличный-Рупь песня. АТАС (ЛюбЭ)- заказывали по 20 раз подряд...
А мы в конце 80-х начале 90-х в кабаке уже ди-джеили на сидюках и минидисках: были Sony CDP-101 и потом Sony MDS-501.
PS...Что то бедненькие у вас посетители были - рупь песня! У нас минимум трешка, а стандарт - пятак. Мой напарник, когда подходили с рублем заказывать, всегда говорил: "у меня с рубля сдачи нет!"
Логично. Вполне можно так и делать.
Я сначала работал (в конце 80-х) в Районном Доме Культуры (РДК), там мы пробовали разные эксперименты, побовали и крутить с кассетников, но качество при этом проигрывало. В 90-ом я перешёл работать в городской ДК, а в РДК купили двухкассетную деку "Вега", но звук при этом проиграл, но что ещё важнее, эта дека без конца ломалась и я "по старой дружбе" её чинил (с проклятьями).
Есть еще одна интересная темка https://yandex.ru/search/?text=vhs лента на катушечном магнитофоне&lr=51- владельцы катушечников режут VHS ленту
и пишут как на "хром". Там есть свои подводные камни(уровень записи в ноль не выходит, писать лучше на 19скорости), но самоделкины из тех же видаков делают резаки и километр в день- распустить не проблема!
В том то и дело (подводные камни), хрома там нет, посему в ноль не пишет, -3,-6дб, самые отчаянные колхозят с коррекцией и уровнем подмагничивания, но большинство оставляют как есть, что бы можно было и обычные катушки слушать.
Пы.Сы. Но у кассетных дек хром есть? Делов то- "четвертовать" ленту...
Тогда на ВХС влезет всего одна песня, там в катушке-то метров 50, а склеивать её в 500-метровую бабину не комильфо.
Скорость движения ленты в видиках 2.34 см/с. Трехчасовая кассета имеет 2.34х180х60=25272 см = 252 метра. Разрезав пополам 12.7 мм ленту получаем с одной склейкой 500 метров ленты 6.35 (практически стандарт 6.3 для катушечников).
Есть чудики, которые режут двумя лезвиями через тонкую прокладку между ними, тобишь из середины выбрасываются эти лишние пару мм по ширине.
Помню еще в прошлом веке были попытки нарезать ленту от ЭВМ.
