Виниловый проигрыватель Radiotehnika ЭП-101
Не, ну конечно не Хай-Энд, но за 500- 1000 рублей все лучше новоделов картонных до десятки. Для первого знакомства с Вечным Винилом не самый плохой вариант.
Если говорить о втором эшелоне проигрывателей винила (соперники Радиотехники-101), то тут на первое место выходят Юнитры с металлическим тонармом. Это Вега-108 и первые выпуски Вега-110. О динозаврах (и мечтой коллекционеров) типа Вега-106 не говорим. В поздних выпусках Вега-108 и Вега-110 начали применять поворотный узел из пластмассы.
У самого Вега -109, с Унитрой, вместе с родными колонками год назад за тыщу купил.Очень даже не плохо звучит, даже с родным усилком.
Судя по строению тонарма, Бердск одновременно выпускал три модели: Вега-108, Вега-109 и Вега-110. Причем первые выпуски этих моделей комплектовались старыми ЭПУ с металлическим тонармом.
Потом, в целях удешевления продукции, поляки перешли на упрощенные ЭПУ из пластмассы. Именно этими ЭПУ были укомплектованы поздние выпуски перечисленных выше проигрывателей.
    6.4 KB · Просмотры: 613
У меня верхний конструктив' вертак 86 года, даже на заезженном виниле,, после какой то Ригонды, игла не прыгает, что удивительно.
Согласный! С чего то надо начинать. Потом появятся деньги, появится интерес и можно купить себе что нибудь по приличней. Я за этот год сменил 8 вертушек. И это ещё не предел.....
О, у меня тоже верхний, круто!:)
Основная проблема это пасики, на Вегах 225мм в "пополаме", за новый просили от 500 рублей, какие то английские фирмовые подходят 1300 р. Сделал штук двадцать из разных материалов, 5 вышли путевые, два из камеры от велика для кросса, один из силиконового шланга, один от коричневого уплотнителя для дверей, вырезал плоскую часть между валиками и один от белого финишного шнура для подвесных потолков, обрезок от ремонта валялся.
Кстати, а можно схемку фнокорректора от Ямахи - так, на всякий случай
На сегодняшний день не актуально. Сейчас можно собрать на двух ОУ гораздо круче. Вот хороший вариант фонокорректора. Я собирал его, только в первом каскаде я ставил ОР 37, а во втором 5534. Мне понравилось звучание и по шумам всё ОК !
    67.4 KB · Просмотры: 1,475
Всем спасибо за толковые советы !!! А Focus 016 - за схему преампа. Позже может быть и займусь электронной частью - заменю все электролиты . Для начала надо послушать, как он звучит и оригинальном исполнении, поэтому я пока в потрохах ничего не менял.
Кстати, когда снял пластмассовый колпачок на тонарме, то заметил небольшие трещины на основании из силумина ( не знаю, как он там правильно называется) . Ниже фотки. Скажите, чем это грозит , как это может сказаться на работе тонарма, и нужно ли что-то с этим делать ? Читал в нете, что это частая болячка этих деталей в таких проигрывателях, из-за низкокачественного силумина. Я так понимаю, что со временем он может рассыпаться ? Некоторые проклеивали эти трещины цианакрилом, но я пока не хочу туда лезть, при тестировании всё работало отлично .
    45.8 KB · Просмотры: 721
    49.4 KB · Просмотры: 796
    67.7 KB · Просмотры: 764
    43.7 KB · Просмотры: 786
Тонарм после ремонта. Желтых болтиков там быть не должно. Там должны быть плечики от основания с выемкой снизу в виде дужки.
Вертак отнес на работу чтоб дома на глаза не попадался, завтра могу фотки выложить как должно быть.
Ах вот оно в чём дело ))) Посмотрел под жёлтыми винтиками- есть металические дужки. А что должно быть вместо винтиков там ??
дубль ......
С каждой стороны держателя трубки было по плечику.
С правой стороны внизу плечика вставлена стальная прямая проволока. Она и ложится на дугу из такой же проволоки в опорной части подвеса.
С левой стороны проволока в плечике была выгнута дугой вверх. Когда одна дуга ложится на другую, это создает фиксацию положения верхней части.
У меня левое плечико обломалось. Нарезал резьбу М5 или М6, но не в полный размер. При закручивании болта в резьбу, благодаря неполной нарезке, болт зафиксировался на силе трения. Тут надо быть осторожным, чтоб при закручивании болта распирание резьбы не раскололо подвес. Часть болта, не вкрученная, была сточена под острый треугольник и лишнее отпилено. Далее выпилил в нижней части дужку, подгоняя её чтоб вывести горизонтальное расположение подвеса и его центровку.
Места стыковки смазаны вязкой смазкой типа ЦИАТИМ-201 для устранения дребезга.
Да унитровская конструкция шедевр, по сравнению с этой!
Похожая ситуация... Болтики трогать не буду точно, второго такого ремонта этот подвес точно не переживёт и рассыпется к черту , оно мне не надо. И так нормально работает, вверх- вниз качается легенько. Только вот думаю может всё-таки стоит аккуратно пролить трещины цианакрилом, чтобы не рассыпался силумин со временем ??
