Включение-выключение одной кнопкой
  • Автор темы Автор темы duxas
duxas
5 Май 2012
Делаю усилитель в корпусе ресивера DRE-4000.
Печатка будет общая с защитой, питание ИИП отдельно.
Чтобы не портить лицевую панель, мне нужна толковая и простая схема включения и выключения с 1 кнопки стендбай как и на ресивере.
Подскажите схемку, буду благодарен.
Да без проблем. Твори.
    18.2 KB · Просмотры: 11,937
Focus016, Спасибо! Простенькая) Рассматриваю.
Может еще кто нибудь выложит.
Хочешь ещё? Их есть у меня! Угощайся. На ТМ 2 отлично работает. Я эту схему частенько использую.
    9 KB · Просмотры: 10,350
    3.3 KB · Просмотры: 6,972
Попробую сделать на CD4013(аналог 561тм2, кр1561тм2)
Есть еще вот такая схема, кто нибудь делал?
    20.5 KB · Просмотры: 14,771
    20.5 KB · Просмотры: 9,759
нашел микросхему к155тм2, тоже 2Д триггер, схемку бы)
Ну, а 561 тм 2 не нашёл? Я же тебе скинул очень хорошую , и 100 % рабочую схему на этой МС. Или ты не ищешь лёгких путей ?
Нашел, 2 картинка там CD4013, та же 561тм2
Про какую 100% рабочую пишешь? 1 или 2 картинка?
Еще рассматриваю, какую брать.
Пост 4 схема на 561 тм2. Простая, и абсолютно рабочая схема. Вешай на выход релюшку, и всё.
Хорошо, на коленке попробую позже.
Эмиттер транзистора на общий, 1 нога реле к коллектору, + к резисторам и 2 ноге реле. Диод параллельно ногам реле надо? Правильно подключил? Транзистор можно любой?
Светодиод бы подключить)
Всё правильно. Транзистор типа кт 815, кт 807. Диод, параллельно обмотки реле нужен, светодиод прилепи на коллектор транзистора и + питание 12 в. Через 1 ком. Транзистор откроется - светодиод загорится.
Спасибо) Буду делать. Туда еще придется дежурный трансформатор ставить. Есть от муз центра маленький такой))
У Валерия где-то есть схема включения-выключения на одной кнопке на поляризованном реле. Никакого дежурного питания она не требует.
Интересно, Можно схемку?
Нарисовал 2 варианта схемы в lay. Но с питанием не задача. Можно ли разделить напряжение резисторами и диод для постоянки от сети?
