Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Всё-же, очень интересно, чисто практически!
Какой-же, всё-же, должна быть частота входного ФНЧ усилителя мощности???
Смотрю по схемам - лепят всё подряд: от 30 кГц до 3,5 МГц.
может от конкретных схематических решений зависит?, четкого стандарта нет.
В симуляторе чем выше, тем меньше искажения. На практике, видимо все же от конструктива наверное зависит. Сейчас например в преде нет фильтра НЧ, а дальше в УНЧ, довольно низко что то около 40кГц, автор так сделал. Я ничего мудрить не стал.
С точки зрения конструктива применение ФНЧ понятно когда полный усилитель с кучей каскадов на входе (коммутаторы, корректоры, регуляторы и т.п.) и всё это в экранированном стальном корпусе - тут и межблочные сигнальные провода (зачастую) экранировать нет нужды. Поставить ФНЧ на самом входе, чтоб компенсировать наводки по внешним сигнальным соединительным кабелям и дальше - порядок.
А если УНЧ выступает в виде отдельного стереоблока, без предварительных каскадов, и от источника сигнала до УМ приличное расстояние? Тут, я полагаю, необходимость в ФНЧ прямая?
Народ подскажите как чуйку убавить на твитере. Звук резкий что пипец, кровь из ушей идёт. МИД китайский фантом 16см, модель не помню. Твитер кольт q20, гейн на минимуме, эквалайзером на 8кГц задавил до минимума, тонкомпенсация отключена(она и вч поднимает), писчик потрескивает на максимальной громкости. Фильтр комплектный кондёр
Раз спецы пока молчат, попробую помочь. Предложу после конденсатора пассивного фильтра, последовательно с катушкой твиттера поставить гасящий резистор в районе 4 Ом, но нужно посмотреть что будет с частотой среза ВЧ фильтра целиком.
Я тоже ниразу не СПЕЦ, но надо учитывать выходные дни, однако.
...ну и следом сам себе ответил-
Уплывёт!
Резистор, а лучше делитель напряжения ДО
И не чуйку убавить , а отдачу. Чуйка в него заложена производителем.
tehno021
То, что уплывёт в низ - однозначно! Надо будет посчитать и уменьшать ёмкость "комплектного" конденсатора.
Представляете габариты этого делителя при паспортной мощности дина 25 Вт?
А чуйку у дина никак и не уменьшить, конструктив, однако.:tehnari_ru_203:
И вот ещё, так, для приблизительного ориентирования.
    32.2 KB · Просмотры: 95
По барабану размер делителя...
Зубан рискует вобще потерять пищалку, т.к. она уже потрескивает. Ну и не будем-же мы в этой теме рассуждать о необходимости фильтра третьего порядка, а?!
Я так понял, что вся эта ситуёвина у него в авто происходит. Там есть где делитель спрятать.
все методы к сожалению идеальны для одной громкости прослушки, при другой будет или мало или перебор. Однако не все плохо, есть статейка, пользовался, работает как надо.
Прикольно! Никогда-бы не догадался.
Тоже обратил на это внимание! Не "пальнул-ли" он её уже?
Не должен, пищи неюзаные, из-за крови из ушей сильно не наваливаю. Усь приблизительно 35-40 ватт рмс
Все украдено до нас))) Нечто подобное, применяли немцы в 80х, там,правда, для изменения сопротивления акустики (было 2 гнезда 5DIN, на 4 и 8 ом), но применена именно автолампочка, а не резистор...
