Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Концы должны быть изолированы,
от дерева.
тоесть концы провода не надо соединять?
а если под крышеи дома прямо под лаги там самая высокая точка у меня и не надо никакои двоинои квадрат изготовить ?
а ДВ и СВ будет ловить или не надо морочится
тюнер бу брал может надо менять литы и подстроику сделать
Да ради бога сделай квадрат, но концы не соединяй и сделай провод спуска ... :)
Со зданием не должен соприкасаться, делай на изоляторах ... :)
спасибо, попробую
там шифер, про экранирование от жести я в курсах, просто вид этого тюнера хорош хотел приспособить и востановить
Согласен, хорош! Только не дешевле-ли будет прослушивать радиопрограммы со всего белого света через интернет? Гораздо качественнее трансляция получится, частота не будет дрейфовать и габариты интернетной антенны гораздо меньше.
это верно но поидет в краинем случаи на корпус под усилитель на тдашке, а частота прыгает почему? Так и не нашел как ремонтировать данныи апарат, да и антенна не слишком помогает,посмотрю
У меня есть тоже тюнер, древненький Грюндик, так тоже в режима обзора ФМ, когда крутишь ручку, большую, настраивается точно, но иногда потом гуляет, а фиксированные нормально. Так и не понял в чем дело, без спец знаний и приборов, предпочел не лезть. Померил напруги, все норм. А еще заметил, что качество звука, то ли качество контента, самого, намного ухудшилось, то ли еще что, но не получаю я давно удовольствия от прослушивания тюнера. Хотя радиостанций полно всякой тематики.
Я об этом и говорю!
Механизм настройки верньерный, ниточки-пружинки, загустевшая от старости смазка механизма при начальной настройке даёт начальное сопротивление и натяжение нити. Спустя некоторое время пружинки, компенсирующие натяжение, начинают преодолевать трение в старой смазке и тихо-тихо сдвигать ротор воздушного конденсатора настройки на частоту. И всё это выглядит как дрейф частоты.
Так и не нашел как ремонтировать данный аппарат
Инструкция по ремонту есть здесь Стационарный транзисторный тюнер ''Радиотехника-101-стерео''.
А
можно здесь http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Всем добрый вечер! Вопрос по экранированию транса в усилителе, читал что кожух который экранирует транс должен быть из какого то магнито-проницаемого стального сплава, могу ли я использовать обычную квадратную профильную трубу стосороковую(под размер транса) 4мм толщиной, сверху и снизу тоже закрою, будет ли эффективно это все?
Вполне. Феншуйно, конечно, из пермаллоя (но хрен где достанешь), потому из мягкой стали(отожженной) толщиной от 1мм.
Излишне, куча сварочно-сверлильно-отрезных работ и, вдобавок, +5 кг к весу усилителя. Вполне достаточно 1-2 мм обычной стальки. Разметил выкройку, разрезал ножницами, рассверлил под шнуры, крепления, вентиляцию и согнул где надо. Вот и вся недолга. Главное потом обеспечить контакт кожуха со средней точкой обмоток трансформатора или массой самого корпуса усилителя (если он у Вас заземляется).
Обыкновенная железка, не алюминька. Магнито-мягкая сталь, т.е. не углеродистая.
Например : Кровельное железо (оцинкованное), белая жесть от консервов и т.д.
Хорошо идет квадратный корпус от старого бумажного конденсатора ... :)
Идеально манганиновый сплав, ну это уже совсем по Фен-Шую ... :)))
Да Боже-ж мой! Даже профиль для гипсокартоновых конструкций подойдёт.
Главное - с чего вдруг возникло желание заэкранировать трансформатор? При правильной компоновке внутри корпуса проблем с наводками быть не должно. А если возникают и именно от трансформатора то попробуйте, для начала, "подвигать" трансформатор в корпусе усилителя (поменять его расположение и ориентировку в пространстве). Помогает.
Да подойдет в легкую, какая же железка как кровельная, с неё и гнули профиля ... :)))
На практике, если тор намотан не "впритык", а с пониженной индукцией, то колпак и не нужен (отпадает вопрос по охлаждению транса под саркофагом). Сейчас да же в дорогих фабричных трансы редко экранируют, многие просто разделяют перегородками на силовую, пред и выход части, отгораживают радиатором, как экраном, а если и есть колпак из жестянки с красивыми надписями типа "онли фор аккуфейс" или "спешл фор аудио", то чаще что бы просто скрыть обычный(а то и китайский) транс)))
