Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Третий вариант, конечно, НЕ АЙС.
У какого-то из советских усилителей, точно не помню, но по-моему Амфитон А1-01, для быстрого отключения АС при выключении усилителя, использовался третий, размыкающий, контакт ПКН-41. Он при выключении перемыкал выводы времязадающего конденсатора между собой
Мыкать - данунах! Резюк нужон. Небольшой, в пределах сотни Ом. Чтоб и разрядил быстро, и контакты не горели.
    49.2 KB · Просмотры: 40
    60.8 KB · Просмотры: 38
    43.2 KB · Просмотры: 60
Вопрос в другом!
Есть-ли вариант куда подключить землю на самой верхней представленной мной схеме???
Вот знаешь - лучше всего многослойную плату и один слой полностью земля.
Вопрос в другом!
Не понятен вопрос, о какой схеме идёт речь. Если интересует подключение питания, думаю что правильным будет подключить общий провод схемы защиты к центру земляной звезды
Не понятен вопрос, о какой схеме идёт речь. ... правильным будет подключить общий провод схемы защиты к центру земляной звезды
Я-же писал:
Сейчас делаю разводку плат защиты типа "Бриг" для Трошина, на каждый канал своя. Питание усилителей по два стабилизатора на канал, средняя точка собирается на выходе стабилизаторов.
Подскажите, как можно подсоединить землю? Или существуют только приведённые мной на схеме?
А речь идёт о верхней схеме на чертеже, с красной стрелкой и вопросом!
    23.3 KB · Просмотры: 54
Я-же писал:
На мой взгляд, если как на рисунке, ерунда у Вас получится. Думаю что лучше было бы подключиться только к одному плечу, положительному, а вместо полумостовой схемы выпрямления использовать мостовую. Ну или запитаться от стабилизированной постоянки в положительном плече, а отключение АС при выключении усилителя организовать при помощи оптопары, естественно при некотором видоизменении исходной схемы
Привет всемtehno036 Спрашивал как-то как высверлить заломанный винт в подкатушечнике. Ситуация благополучно разрешилась. Разобрал,довольно легко просверлил. Вот дальше пошла ..... с плясками. Заломался мечик при нарезании резьбы. Ну ж... полная:jazik:. Уже не высверлишь ничем. Пришлось просто всиловую выбивать тонкими выколотками. До конца выбить правда не получилось, но чтобы нарезать новую резьбу на размер больше хватило. Ну дальше собрал, все держит,все крутится. Ура:ku-y:
    63.7 KB · Просмотры: 44
Вопрос по LD1084V! Для этого стабилизатора в даташите входное напряжение 30 вольт. Сильно-ли критично-ли, если на входе стабилизатора будет 31 вольт? Выход (по планам) 22 вольта.
Ситуёвина такая: по паспорту трансформатор должен выдавать 20 вольт переменки, трансформатор залит композитом. После выпрямителя получается 31 вольт и обмотки не перемотать.
Собрал стабилизаторы для Трошина и при первом включении пробило один из четырёх стабилизаторов. Три остальных работают нормально. Что может быть: производственный брак одного стабилизатора или искать стабилизаторы с более высоким входным напряжением (типа LM350)?
31 вольт, это на электролите без нагрузки, сколько там вообще без электролита ?... :)
Переменки без нагрузки выдавал 23,4 вольта.
Спасибо что ответили!
Нашёл выход проще. Количество выводов по первичке не соответствует паспортным, но примерно догадался. Подключил входы транса не к 2 и 9 выводам (по паспорту для 220 вольт), а к 2 и 10-й (добавочной). Выходные напряжения без нагрузки стали: по переменке 21,4 вольта, по постоянке перед стабилизаторами 28,3 вольта.
Завтра дозакуплю одну LD-шку и "вперёд"!
    6 KB · Просмотры: 35
Это максимальная разность между входным и выходным напряжениями. В установившемся режиме у Вас всё благополучно, а вот при включении электролиты на выходе стабилизаторов разряжены, и разность превышает максимально допустимую. По идее, софт-старт может обеспечить более мягкий переходный процесс и соответственно более плавный рост напряжения на конденсаторах
И, как выяснилось и что самое обидное, микросхема стабилизатора оказалась нипричём! Она осталась исправной, а, каким-то образом, в обрыве оказался подвижный контакт подстроечного резистора (хотя перед установкой и его проверял). Вот стаб и выдавал почти всё входное напряжение на выход. А обидное - пришлось тратить время и с утра тащиться на другой конец города купить ещё пару LD-шек. Теперь есть запас.:tehnari_ru_159:
добрыи день, купил сегодня тюнер Радиотехника т-101 ,ловит плохо от антенны-провод 10м аудиокабель с свитыми концами -как организовать прием станции на кв(6-12Мг) и на СВ+ДВ (что-то ночю ловится ),
пока толко усилителем занимался,так что нужно
конструкция антенны чтоб была универсальной,
совет по поводу ухода частоты (приходится подстраивать)
электролиты менять какие надо -какие блоки критичны
можно тв антенну типа сетка с платои 99999-не спалю тюнер?
какие доработки можно сделать в первую очередь
Вопервых где живешь и в каких условиях (ланшафтных), может ниже уровня моря.
Это чень важно для нормального приема ... :)
живу в молдове , равнины -малые горки выше уровня моря,село -помех мало ,
на кв вроде ловит иностранцов(китаи,французы даже 1росииская попалась
30 метров провода между деревьями (повыше). Концы должны быть изолированы,
от дерева. Ну и провод спуска само собой. Хотя Молдова, приемник должен брать почти на руках,
может чё с тюнером ?... :(
Я как раз про КВ антенну и сказал ... :)
