Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Это штука с 5 "ногами", прикрученная к радиатору, на ней проверить напряжение, да?
Да, на ней. Для начала название её приведите. Вроде бы должна стоять LA4631, но у неё не пять ног. Потом напишем на каких ногах и что нужно померить
Без спец. оборудования проверить не удастся, да?
Можно заменой проверить, на заведомо исправные
Если хотите проверить , обрежте питание аккуратно на плате , посмотрите потом ...
Дело было вечером, делать былно нечего.
Померял напряжение на всех ногах на включенном устройстве, громкость 10 в режиме радио:
1. 0,62 В и падает с течением времени.ю наверое до 0 В.
2. 0,03 В и падает до 0 В.
3. 0 В.
4. 0,44 В.
5. 1,3 В (1,12 на выключенном устройстве).
6. 1,04 В.
7. 16,45 В (16,55 В на выключенном).
8. 9,07 В.
9. 0,5 В и падает до 0 В.
10. 0 В.
11. 0 В.
12. 2,78 В.
13. 0 В.
9 стаб нормальный ?
На входе 16,7 В, на выходе: 10,5 В.
8 и 12 ноги выход. На 8 норма, на 12 нет - там должна быть половина от питания. Попробуйте заменить электролитический конденсатор 1000 мкФ стоящий в цепи 12 ноги, или хотя бы просто отпаяйте его, и заново измерьте на ней напряжение. Если не будет изменений - микросхему под замену
Да, и попробуйте выпаять конденсаторы со 2 ноги - на землю, С703, и электролитический, С702. С ними тоже может быть связано
Прив комрады, товарищ хочет усь приобрести "родина1" можете за него что нибудь сказать? Хочет с него 2а11 качать.
На 60 ватт усилок. Надует мощностью 2а11, как грелку.
А почему норма на 8, там же 9 вольт, почти напряжение питания, можно сказать - выход пробит.
Нет, там питание взято до стабилизатора, на седьмой вывод подаётся. Там почти 17 вольт
Стоит брать? Или на более современный аналог посмотреть?
Вопрос: требуется качество или просто дискотека? Что динамик, что усилитель - созданы для дискотек. Хорошего качества звучания фонограмм не стоит ждать.
Offtop Спасибо за советы! В течение недели попробую проверить.
Готово. Выпаял. После удаления каждого элемента делал замеры, разницы нет. Напряжение ниже 3 В.
Получается, пришло время заказывать новую УМЗЧ?
LA4631 5VXA – 5VXA что-то означает или главное чтобы LA4631 было?
    146.7 KB · Просмотры: 31
sergeisam шутит. :) Да, главное чтобы было LA4631. Во второй строчке шифр номера партии и даты выпуска микросхемы
Спасибо!
Конденсаторы можно вернуть на место или лучше заменить на новые от греха подальше?
