Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
И снова здравствуйте!
Провёл неделю изучая принцип работы CD проигрывателей.
Ремешков привода там вообще нет. 2 двигателя. Один шпиндель — вращает диск напрямую, второй перемещает лазерную головку от центра к краю диска через шестерни. Маркировка всего механизма в сборе: KSM-213CLDM.
Ситуация следующая, если лазерная головка припаркована на месте, то при загрузке диска на дисплее идёт процесс чтения (Reading), который завершается со статусом "No Disk".
В этот момент ничего не происходит, линза не светится, не ищет фокус, моторчики не крутятся.
Если отвести головку лазера от парковочного места, то процесс чтения не происходит, процессор, я так понимаю, ждёт пока головка припаркуется, но т. к. двигатель не работает в итоге снова получаем "No Disk".
Если головку лазера вручную отвести, инициализировать загрузку диска и вручную подвести головку на парковку, а потом снова её отвести, линза начинает искать фокус, но лазер всё равно не светится. И снова "No Disk".
Судя по всей этой портянке, что я написал, полагаю, что какие-то логические процессы живы, есть надежда, что не умерла микросхема.
На сколько я понимаю, запускается весь процесс от моторчика "Slide" с микросхемы на него идут контакты SL+ и SL-. Судя по алгоритму диагностики здесь должно быть напряжение для запуска привода.
Собственно, теперь вопрос, как произвести его замеры? Прилагаю фрагмент схемы подключения и алгоритм диагностики, которого придерживался.
Если брать минус с земли, то на SL+ напряжение есть. А если именно с клемм SL+ и SL- то напряжения нет. Замеры производил со шлейфа, к самой микросхеме сложно подобраться, когда она на месте установлена.
Может-ли быть виной конденсатор C526? Он единственный стоит на пути, согласно схеме.
    37.8 KB · Просмотры: 33
    15 KB · Просмотры: 24
    20.3 KB · Просмотры: 20
Ну некогда тебе ражжёвывать есть книга АВРАМЕНКО по ремонту Сd Там всё найдёшь если качнёшь!
всем здравия!
Есть несколько не совсем понятных для меня вопросов.
1. Как высчитать выходную мощность УНЧ?.
(максимальное выходное напряжения до клипа умножаем само на себя и
делим на R нагрузки?)
2. Как правильнее снять осцилограмму с выхода УНЧ?
( выход нагружать на динамик или на резистор.?)
Подзапутался. Осликом к УНЧ прикоснулся впервые.
Сопротивление динамика имеет комплексный характер. Подключи резистор и меряй.
максимальное выходное напряжения до клипа умножаем само на себя и делим на R нагрузки?
Да.
Спасибки)
Вот сегодня на нагрузил выход УНЧ на резистор ПЭВ10 сопротивлением 10 ом. Меньше не нашлось.
Вот мои наблюдения:
УНЧ Дорофеева. При рразмахе на выходе 20...20.5 вольт, УНЧ начинает заходить в клип. На входе в это время синус размахом примерно 0.8 Вольт. При этом, трансформатор ( применил от усилителя Амфитон 002) начинает сильно гудеть. Понятно что ему уже тяжко. А вот Когда подаю музыкальный сигнал, какой ни буть трек, напряжение на вход УНЧ с выхода ноута на полную (порядка 1 вольт) и не слышу я что УНЧ клипует. Как будто не хватает ему входного. Как это обьяснить?
да Амплитудного.
ну кароной болел)))) Но хрип бы услышал
да Амплитудного.
Амплитудное - это мгновенное значение . Если синус с генератора , то это постоянная амплитуда размаха сигнала , 0.8 В в вашем случае . С соответствующей просадкой Uпит. , гулом транса и пр. На музыке может хватить энергии БП что бы клип наступил при более высоком Uвх. На треке вы слышите как раз амплитудные значения .
Ковид тут не причем. Или последствия от него у всех .:sovet:
Я одно понял, что онлайн генераторы это не всегда хорошо. Синус ещё попадается. Меандра чистого не нашел.
Надо простенький свой соорудить
Если нет генератора то запиши тестовые сигналы разной формы и частоты на обычный CD диск. Нужную амплитуду для записи выстави аудиоредактором, типа Sony Sound Forge или Adobe Audition и не парься.
А ещё (как один из вариантов) в интернете есть куча разных программных генераторов не требующих установки. Но у всех них есть одна "пОпа", их способности ограничены возможностями звуковой карты компьютера. Сам в своё время перепробовал несколько вариантов и ни один нормально не работал при частотах ниже 80 Гц.
Точнее говоря - SpectraPLUS.
Вот оная
лазерная головка
под названием KSS-213 и умерла .Её и надо менять, если, конечно, есть где взять хорошую ...
И не надо лезть в
логические процессы
    36.6 KB · Просмотры: 27
Личка закрыта что-ль? пробовал отправить, не получается.
Да, понял что открыта. Просто пробовал отправить ломаную Spectr-у, просто оказалось файл 8,7 метров - форум не пропускает.
ясно......... если не сложно, скинь на почту. Почту кинул в личку
