Куда их лучше подключить:
Однозначно не в воздухе, и однозначно не на слаботочную землю. Лучше на корпус, если он имеет соединение с землёйСделал одностороннюю плату для релейного коммутатора входов УМЗЧ, с целью экономии хлорного железа. между дорожками оставил большие полигоны. Куда их лучше подключить:
а) на сигнальную землю));
б) на силовую землю);
в) к экрану;
г)на корпус;
д) оставить висеть в воздухе
Да будем пробовать СПАСИБО!А почему бы не попробовать
Буфер между цапом и усилителем. Питание пришлось по серьезному делать по причине недобрых явлений в квартире заказчика
Плохая проводка,старый дом. Явления в виде звука парковки нло непонятно откуда и прочая дрянь из сети
+-33 В будет на конденсаторах фильтра. Это 90 Вт синусоидальной мощности в нагрузке 4 Ома без учета просадок и 45 Вт синусоидальной мощности в нагрузке 8 Ом без учета просадок. На 8 Ом тока на 2 канала хватит впритык. На 4 Ома транец будет "садиться", т.к. на масимальной моще 2 канала будут пытаться тянуть 10 А. Но это для синуса. Среднее на музыке будет примерно по 3 А с канала при 4-х Омной нагрузке.Добрый день. Подскажите, есть у меня тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками 25 в 4 Ампера, достаточно ли его тока, (4А) чтобы питать им одним два канала усилителя выходной мощности по 60Вт на каждый канал? Питание двух полярное.
