- 6 Фев 2012
Может быть и так,просто все чаще мелькает это словосочетание "двойной моно"... да!И как правило говорят что ТДА2050 собираются применить.просто коммерческий ход брендовых контор.
Применение двойного моно объясняется тем, что до минимума сводится влияние каналов друг на друга, т.е. увеличивается переходное затухание. Это одна из мер для предотвращения возможного перехода ( пролезания) сигналов из одного канала в другой.Смысл двойного моно мне вообще не понятен
????два, абсолютно не зависимых канала, особенно это касается питания, т.е. применяются два не зависимых блока питания.
А для фанатов, каждый канал изготавливается в отдельном корпусе.
Не "ОГО ГО", а вполне допустимое. Смотри таблицу параметров головок, например серии Mf-XXX.Проникновение тут ОГО ГО какое как не крути
Предельная температура трансформатора определяется классом нагревостойкости по ГОСТ 8865- 70: А – 105°С, Е – 120°С, В – 130°С, F – 155°С. Большинство трансформаторов широкого применения имеет класс В.Какова допустимая температура нагрева силового трансформатора усилителя?
А при использовании усилителейпри отсутствии вентиляции
вентиляция должна быть.класс А
F - это уже военка,
Буржуйские трансы (нормальные, а не всякий "хлам") имеют температуру пробоя в районе 120-180°С.
А вообще это зависит от типа провода обмоток, и от того как намотан транс (какая изоляция и т.д.)
А при использовании усилителей А
По одному ватту на канал снимаешь?20-ваттный ТП-115
