- 7 Сен 2015
Тоже слышал про АСИО, буду гуглить и смотреть как настроить.
Они все по сути одинаковые но у них есть фон от вентилятора ПК.PCM2704 USB DAC to S/PDIF Sound Card Decoder Board 3.5mm Analog Output F/PC | eBay
или
MUSE X5 PCM2704 BLACK USB DAC DIGITAL ANALOGUE CONVERTER HEADPHONE AMPLIFIER | eBay
или
HIFI USB to S/PDIF Converter Decoder Digital to Analogue Signal Mini USB DAC UK | eBay
к большому удевлению оа ревльно играет лутше моее встроеной звукавухе.. особенно это заметно при больших громкостях.. взял самую дешовую в корпусе которая просто юсб и 3.5 джек с другой стороны.. на ноут самое то хоть она даже лутше свукавухе из моево стац компа)Они все по сути одинаковые но у них есть фон от вентилятора ПК.
Вот я собирал http://www.tehnari.ru/f114/t106504/ по качеству звука гораздо приятнее встроенных некоторые говорят аудижи вторую обыгрывают но я ее не слышал,
PCM 2702 гораздо круче но их давно не выпускают.
Потому, что в нём сидит неисправность и надо обратиться к специалисту, чтобы он отремонтировал энтотПочему греется унч
Динакорд 460
Схема есть на "электротане", в свободном доступе.Схему
Присмотрись к конторе Pyle, клепают под америкосов в Китае. Выглядят по фабричному не плохо, нам в Россию не поставляют, у Вас ходятвообщем дешовинкий до 100£
Добрый день, нет так не получится если УНЧ простое стерео, для умощнения выхода используйте схему мостового включения 7294 (93)Добрый день! Подскажите, можно ли к стерео усилителю на двух tda7294 подключить пассивный саб: плюс с одного канала, минус с другого?
Нет, так нельзя.надеялся, что можно так подключить
