Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
запустил толко силныи фон 50 герц(питание от импулсного зарядника для мобилы ) и ловит плохо сигнал ,надо бы экранировать его и подвесть стабилизированныи источник питания ,еще перегруз на максималнои громкости но это поправимо
от зарядок всегда фон, не для этих целей они. Как вариант - повесить ёмкость тысяч в 6мкФ, и пленку/керамику 0,1мкФ в параллель ёмкости.
Спасибо, у меня выход с транса усилке есть на 12в,вроде подойдёт и усилок без компа юзать можно
ну предельно допустимое питание у ИМС вроде 14В для проверки пойдёт (но греться по идее будет дико), только не забываем ставить диодный мост после трансформатора и конденсаторы.
Не совсем понял причем тут ПК?..
при том что будет ФМ приемник и переключится с линейного входа на ФМ если надоест музыка с пк
интернет с модема имеет своиства заканчиваться,а так слушать можно так без него ,вопрос ловит плохо чем увеличить чуику там антенна на один контакт,ни хит фм не хочет толко 2 станции или забить
День добрый,вопрос по амфитон у-002, греется транс после 2,3 часов работы, говорят, вроде как сопротивление какое-то надо заменить, суть - стоит брать или долго копать придется, как бы со схемами дружу или накопить чуток ,включил забыл
Греется до какой температуры? В холостую -придётся ремонтировать , под нагрузкой - норма , в холостую может быть тёплый . Если в схемах разбираетесь , то можно сним поработать , а так лучше не берите .
Стесняюсь спросить, а откуда, вдруг, взято, что работающий трансформатор не должен греться, тем более
С чего это в холостую, если он установлен в
вроде как нехило греется раз как неработающим продает человек,вроде даже на ремонт хотел отдать,я бы взял и отремонтировал
Раз так, то надо
И определяться с неисправностью надо при наличии аппарата в руках, а не собирать слухи, типа
да мне важно другое,дело в трансе тоесть перемотка или посложнее и копать придется бесперспективно
сказали музыка поет значит когда работает, а вот градусы не мерили,не подумал спросить ,ясно значит подкосить чуток и нормальныи наити
Повторю для тех, кто в танке.
Не видя аппарата, не произведя никаких действий, измерений и т. д. - этого ни кто те скажет.
спасибо всё-таки 400леев -25$ не так и много для такого аппарата ,попробую а так тда7294 не очень радует слух да и получить несказанные 50 ват трудно- уже спалил с30
