Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
угробить столко ради собрать самому нелогично
Нечего заниматься не своим делом, тогда и логика появится.
Когда сам человек собирает - это хобби, т.е. ради удовольствия, получения знаний, а не для экономии.
это чтож там с микрухои было что подложку прожгло и до радиатора кз сделало,
Косяки свои ищи.
Это в корпусе или как на фото ?
Обалдеть, обалдеть и ещё раз-Обалдеть!!!
Сергей, когда-то подобные слова мне сказал Алекс Торрес-"Хобби не может быть делом дешёвым. Оно ради удовольствия! ".
(А Удовольствие , как мы знаем, дело дорогое)
Да пусть уж ковыряется,может и наковыряет чё-нибудь. Всяко лучше чем водку бухать!
,щяс не то настроение щоб паялник держать ровно прям выкинул бы все в мусор,
Ух, горячий Прибалтийский парень! Овен, не иначе. Я тоже "горячий".tehno006
Жаль что не в России проживаешь, я-б прислал тебе пару мешков радиодеталей.
топ прекращяется,полыхнули обе микрухи когда подключил нагрузку на модуль унч с постоянкои через радиатор пробило - на землю-буду брать д класс с однополяркои, всем спасибо
TDA7294 нельзя прикручивать на радиатор, сидящий на земле. У неё с корпусом соединен минус питания. Нужно или изолировать микросхему от радиатора, или радиатор от земли. Первый вариант плох тем, что затрудняет теплопередачу от и так небольшого корпуса микросхемы. В случае изоляции радиатора от земли нужно тоже быть осторожным, выходной каскад TDA7294 собран на полевых транзисторах, которые боятся статического электричества. Хотя я собирал несколько раз, и микросхемы ни разу не горели
Я уже писал где-то, что собирал эти усилители несколько десятков раз. И если сама микросхема не "левая", то работают сразу и без проблем.
А об этом
по моему, общеизвестно. Поэтому я и указал
Косяки свои ищи.
через левую микру когда подключил дин силовая земля попала на радиатор(не был заземлен) и случилось кз с минусом питания даже резисторы р1 разделения сигнальнои земли обуглились ,так что минус 2модуля унч +темброблок ,целое толко транс и выпрямитель а для них либо транзисторныи кит либо стк так как применить негде а собрать уже надоело,
п.s. Какои модуль д класса будет лучше тпа3116Д2 или тда 7492 ,с ними проблем быть не должно есть импулсник от дом кинотятра 24в -а то без музыки беда с ноута вообше не слышно музыки?
да был я на птичке все есть толко вот самого говняного качества,купил этот темброблок чтоб не мучил я свою плату корявыми ручками и на те фонил,постоянку гнал а добило что сгорело все и надо хоть куда пристроит транс 200вт ,есть амфитон у002 рабочии без транса но боюсь не спалить и его ,надо доматывать обмотку +-43в(31в переменки) для защиты,преда,
короче черная полоса пошла теперь и жд ноута глючит ,лучше поиграю в игруху какую менше вреда будет
Ворончик, перестань наговаривать на свои руки. Ты их лучше тренеруй! И тогда всё получится.
Наслышан я о вашей Кишинёвской "Птичке",
Притягательная барахолка!
( активируют личку, я познакомлю тебя с Кишинёвским самодельщиком. Добрейшей души человек. В дедушки тебе годится!!!)
А я так лично с ней знаком. tehno001 Через каждый четверг там бываю.
Не, не. Тут ты не прав.
Похоже не знаешь, что и кого брать надо.
Товар есть разный, как на любом базаре.
А вот тут меня терзают смутрые сомнения, что справишься и не будет проблем.
спасибо болшое фон 50герц стал по менше (100к поставил), когда поворачиваешь регулятор громкости до упора пропадает фон но остаются шум как при помех радио еле слышно - что можно с этим сделать(RС фильтр инфранизких и ВЧ помех вставить)
Речь идёт о этой схеме http://www.tehnari.ru/f114/t101746/index141.html#post2632876 ? Подробнее, куда поставили резистор.
А с этой проблемой разберёмся позже.
Если речь именно о этой схеме, то в ней конские номиналы в цепях обвязки микросхем - они и шумят.
А в чем была необходимость покупки именно темброблока? Не проще было собрать простейший предусилитель на одном операционнике (50 центов) с мизером обвязки (практически бесплатно), а эквалайзером баловаться на источнике звука?
восстановил 1канал ,на втором прожженые резисторы по +- линии с 32ком до 10-2ом около 5 штук ,никак не поиму это с прошлого раза было или напоследок 7294 за собой позвала
здравствуйте! тема такая! есть авто магнитола, у неё сгорел усилок. есть усилитель другой в сборе с обьвязкой. но вот одна беда у магнитоловой микрухи есть st-by. так вот нужно от этого вывода включать усилитель! я понимаю что пару транзисторов поставить, а вот расчитать обьвязку ума не хвотает! ток sy-by 1,6мА напряжение 5в. думаю понятно обьяснил? плиз подскажите всю голову сломал! предложения купить микру не принимаются
Марки микросхем полностью напиши,гадать на картах никто не будет. Остальное все совпадает что ли?
