Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Да, скорее всего, просядет от постоянной нагрузки и в районе 27-28в и устаканится.
Да, скорее всего, просядет .
по сути статичная нагрузка будет, УНЧ ведь А класс.
Спасибо за ответы ,впринципе я изначально тоже склонялся в сторону спада под нагрузкой , но решил всетаки уточнить у знающих.
Здравствуйте. Уважаемые Технари! У меня вопрос: При первом включении усилителя (в моем случае ОМ 2), в разрыв сетевого провода, включаем лампу накаливания, чтоб не чего, не бабахнуло, а можно ли включить светодиодную лампу. Да, или Нет. Заранее спасибо, с Уважением Дмитрий.
нет, надо накаливания лампочку
Нет, только лампу накаливания
Можно включать любое активное сопротивление с соответствующим сопротивлением и мощностью, например паяльник, но по загоранию лампочки видно как ведёт себя нагрузка, чего не скажешь о паяльнике (ну только по величине нагрева)... :)
WOLF Project, BH3, СветLANa, огромное спасибо, за ответ, на мой вопрос . С Уважением Дмитрий.
Доброго времени суторк. Собрал по двух полярной схеме JLH ,запустился сразу , радиаторы подходящие еще не пришли . Вопрос у меня ламерский ,где измеряется ток покоя ?
    83.9 KB · Просмотры: 101
Правильно. Только окончательную настройку надо производить на прогретом усилке, поэтому на новых радиаторах придется перенастраивать.
ЗЫ Плата у вас огромная какая-то... Можно в 50х70 мм уложиться спокойно, если выходники на гибких выводах сделать.
  • Like
Реакции: esau
Можно и на ТЫ,на ней защита АС также , хотя с такими радиаторищами как то о размере плат не задумывался . А звук действительно хорош у усилка .
Парни извените за назойливость,в усилителе класса А от тока покоя зависит класность? Почему все стремятся поднять до потолка ток покоя ? Скажем если ток покоя в 1 ампер это класс А ,а 2 Ампера ? 800 мамп это как? Хотелось бы понять зависимость .
В режиме класса А точка покоя выбирается посередине линейного участка передаточной характеристики усилителя. Это примерно половина напряжения питания. При этом получается максимально возможная амплитуда выходного сигнала. Какой будет ток через транзисторы, это зависит от величины напряжения питания.
Можно сместить рабочую точку в любую сторону (увеличивая или уменьшая ток покоя), но неискаженная амплитуда сигнала, при этом, будет уменьшаться.
спасибо за разъяснения.впринципе достаточно понятно, мускулы всегда в напряге и это принцип класса А .
все э возможно ,а чё там с классом а , улыбнуло
Есть вопрос к специалистам. Возможно ли заменить в этой схеме транзисторы со структурой JFET на Мосфетовские? Если нет, то какие можно применить ещё? Дело в том, что в "Чипе" эти транзисторы стоят по десять евро за штуку.
А то руки чешутся.
Разработчики, кстати, вот тут: http://www.beigebag.com/case_headamp1.htm о нём пишут очень хорошо: "Частотная характеристика простирается от 7 Гц до 7 МГц".
Ну 7 МГц, конечно, перебор. Но читал когда-то статью о профессиональных усилителях с линейной характеристикой до 1 МГц.
Довольно многие эксперты говорят о важности для неискажённой передачи тембра реального инструмента 15-18 гармоник основной частоты. 4 октава грубо до 4 кГц, 15 гармоника уже до 60, 18 - до 72 кГц.
Отсюда какой может быть разговор о верности звуковоспроизведения, если "Hi-Fi" усилок имеет граничные частоты 20-25 кГц, а динамики тянут не больше 18 :))
