- 27 Апр 2014
Да, скорее всего, просядет от постоянной нагрузки и в районе 27-28в и устаканится.
Да, скорее всего, просядет .
Спасибо за ответы ,впринципе я изначально тоже склонялся в сторону спада под нагрузкой , но решил всетаки уточнить у знающих.по сути статичная нагрузка будет, УНЧ ведь А класс.
Правильно. Только окончательную настройку надо производить на прогретом усилке, поэтому на новых радиаторах придется перенастраивать.
ЗЫ Плата у вас огромная какая-то... Можно в 50х70 мм уложиться спокойно, если выходники на гибких выводах сделать.
Тожеток покоя в 1 ампер это класс А ,а 2 Ампера
это 800 миллиампер или 0,8 ампера800 мамп это как?
В режиме класса А точка покоя выбирается посередине линейного участка передаточной характеристики усилителя. Это примерно половина напряжения питания. При этом получается максимально возможная амплитуда выходного сигнала. Какой будет ток через транзисторы, это зависит от величины напряжения питания.Хотелось бы понять зависимость
? :tehnari_ru_203:до 7 МГц".
Ну 7 МГц, конечно, перебор. Но читал когда-то статью о профессиональных усилителях с линейной характеристикой до 1 МГц.а на кой надо
