Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
приветствую. вопросы по питанию усилителя на tda8954. по умолчанию питается переменкой до 30В.
по даташиту номинальное напряжение +-41 (SE 2 × 210 W, RL = 4 Ω (VDD = 41 V; VSS = −41 V))
вопрос №1. При номинальном напряжении м/с +-41В, трансформатор с каким напряжением вторичных обмоток нужен? 30В*1.41=42.3В минус потери на мосте и получится с нагрузкой как раз 40-41В, т.е. 30В переменки как раз и нужно?
Вопрос №2. Есть импульсник +-40В, который по идеи и хочу использовать, но не могу сообразить как его подключить к плате, к контактам + и - моста (который удалится) или же после фильтрующих конденсаторов?
Поправьте пожалуйста, если не прав.
    44.4 KB · Просмотры: 107
    50.9 KB · Просмотры: 70
Да, именно столько и нужно.
Сам же посчитал.
Далее -
К + и - моста.
По поводу фильтрующих конденсаторов, то здесь, как раз - кашу маслом не испортишь.
Ещё одно уточнение по вопросу 2. Если подать +-40в на имеющийся разъем и диодный мост оставить? Диодный мост в этом случае будет работать как два диода?
  • Like
Реакции: WHS
И ещё при этом не будет иметь значение полярность подачи напряжения.
Спасибо! не знаю как плюс поставить тебе, наверно мало сообщений я написал. Все запустил, работает. Только сигнал на выходе неровный.
подменил дроссель на выходе одного канала, только стало хуже.
Хочу еще заменить смд кондеры на выходе на пленку, может будет лучше.
Добрый вечер Всем!Не знал куда написать,но вопрос вроде подходит и к унч.В общем,может фоторезист тупо высохнуть?А то какая-то лажа началась с ним,не липнет и все...Ну так вроде все нормально,держится,а проявлять начинаешь-отслаивается..
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется радиатор BLA062-150, подсчитал площадь вышло 1200 см в квадрате. Хочу использовать для 1 канала усилителя по схеме "ланзар" мощностью 200 Вт на нагрузку 8 Ом с активным охлаждением в виде кулера от компьютера. Вопрос хватит ли такого радиатора?
    1.6 KB · Просмотры: 153
    15.6 KB · Просмотры: 57
Да должно хватить, тем более, что 200 ватт не все время усь выдает.
Ну вообще то усилитель для дискотеки, если что поставим кулер по мощнее.
Добрый вечер. В схеме стоит диод Зенера - что это за зверь такой? Нужен 1N757А с напряжением стабилизации 9,1 вольт. В магазинах такого нет. Есть стабилитрон 1N4739A с таким же напряжением стабилизации, но с вдвое меньшим сопротивлением току - 5 Ом вместо 10-ти у 757-го. Можно ли заменить? Или тупо поставить отечественный стеклянный д 814В?
А схема вот такая:
Cтавь смело с соответствующим напряжением стабилизации
Здравствуйте , у меня проблема ! Собирал уселитель на TDA7388 , но когда я подаю звук на схему на выходе только НЧ фон . Кто разбирается помогите пожалуйста .
схему по которой делали, фото того что сделали, чем запитываете, в общем всё в студию....
Записывал от аккумуляторов (3.7*3) и от БП (12В остальную информацию о нём не знаю.
Собирал по видео (ссылку не могу прекратить т.к не разрешают .
Могу ВК полностью описать проблему .
    54.6 KB · Просмотры: 85
