Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
laic, спасибо, пропаял плату, всё ок, работает как новый!
всем привет, ребята, хватит ли такого радиатора для двух тда7293, длина 15см,высота 6см, ширина 4.5см?
    92.9 KB · Просмотры: 110
    83.2 KB · Просмотры: 86
Неа, квадратов 700 там, на одну хватит. Ну или карлсона на принудиловку.
площадь получается основание 15*6*2=180 ребра 4*6*2*16=816, и того примерно 1000 кв.см, или не так посчитал?
Для начала хочу сделать двухтактник (пуш-пул) на лампах 6п31С не могу понять , для расчёта выходных трансов нужно знать параметр Ra-a, где его взять для этой лампы? в справочниках только внутреннее сопротивление лампы-4кОм?
А что это за параметр " Ra-a"?
Внутреннее сопротивление, это имеется ввиду динамическое: dI=dU/R.
т.е. изменилось напряжение на аноде на 10в, ток изменился на 10/4000=2.5 ма, при неизменном напряжении на других сетках, особенно управляющей. (т.е при 200в было 100ма, а при 190в -97,5 ма. А основные параметры - крутизна и напряжение отсечки, или начальный ток ток при 0в на управляющей сетке относительно катода). Параметры лампы аналогичны полевому транзистору, и так же считается каскад.
Вот, в даташите на лампу есть ВАХ , по которой можно все рассчитать. Мне нужно знать. какое напряжение питания, какая схема и я покажу, как это делается.
    44.3 KB · Просмотры: 175
Приношу свои извинения. и прошу модераторов исправить:
Пост 812 допущена серьезная ошибка:
т.е. изменилось напряжение на катоде на 10в, ток изменился на 10/4000=2.5 ма
Читать,
Да, принимаются! А то я уже хотел предъявить притензии за это высказывание-
Дэрба, будьте внимательнее, плиз. Вы грамотный спец, но часто ошибаетесь. Не спешите пожалуйста, нам очень нужны грамотные советы.
Схему никакую найти не могу!, Есть манаковская на 6п13с, но она мне не нравится, ни 6н9, ни 6н7 не раскачают эти лампы нормально в этой схеме, да и отзывы тех кто собирал пугают,К тому же 6п31с и 6п13с это вовсе не идентичные лампы, как сейчас многие считают, Без Ra-a(сопротивление между анодами ламп в пуш-пулле) не рассчитать выходной транец. Что имеется?: железо ТС-70*2комплекта, ТСШ 170 в качестве силового,4шт 6п31с NOS. Слушал такие же лампы в однотакте по 2 в параллель на входе 6Ж4 в пентоде, очень понравилось , лампы приобрёл,Хочу РР с выходом триод, переключатель на пентод, ультралинейку Блюмлейна не хочу, тк К. Мусатов на форумах пишет, что крайне трудно сделать правильно для неё отвод. Динамики буду приобретать отдельно с высокой чувствительностью, пока широкополосники. Кто может помочь со схемой и с рассчётом трансформатора? Характеристики ламп и графика вся есть так-как есть все основные справочники по лампам!
Далее есть штук 50 NOS 6п3с причем подобрано несколько квартетов,6шт ГУ-29,6шт. Г-807, железо ТС -180 -ТС270 до 10 единиц, комплект железа ОСМ-6 седующий усилок планирую на всём этом! Если конечно удастся сделать первый, ещё есть кены 5ц3с с черными анодами, много 6н8с, 6н9с 6н7с не так много, 6с8с- комплект,так что надо делать!
Митрон, убил на повал! Это называется-" когда выбор велик, то не знаю чё делать. А когда нет нифига, то делаю из того что имею".
Нет ни каких Манаковских схем, есть схемы однотактные и двухтактные. Какую хотите ваять? Я с удовольствием приму участие в теме, а ещё и Ластика подтянем.И остальные ламповики придут на помощь.
И надо свою тему открыть.
Посчитаем в первом приближении:
К примеру, у нас питание 175в. Ставим вертикаль. Точка А. Выше – запретная зона, там выделяется мощность выше допустимой. Тут напряжение на катоде -25в, выберем 26в, ток около 50 ма. Но у нас 2 лампы, соотв ток 100ма.
По закону Ома находим :
R=U/I=26/0.1=260. R13 выбираем 240 ом , и 40 ом резистор для балансировки.
Базовые резисторы оставим 390к. 2к резисторы (R9 R13) они не нужны, можно ставить, можно и убрать.
Напряжение на 2 сетке должно быть 170в, это подбирается резистором R15 (можно и рассчитать, только графики так нарисованы. Что точно ток не видно).
Должен режим быть: нарисовано зеленым. Можно увеличить резисторы в цепи катода, тогда напряжение повысится. При этом увеличится надежность, но упадет мощность. Это первая степень приближения в расчете. Тут не учитывается , что на лампе будет не 175в, а около 150 в, т.к напряжение на лампе меряется от катода до анода. А на катоде уже 26в. Но, это приближение увеличивает надежность.
    71.9 KB · Просмотры: 169
Дерба, большое спасибо! вчера всю ночь сидел читал лит-ру,выбирал схемы, понравилась гендинская, но нет триодов драйвера 6с3с 6с4с, опять гемор с посылками,ещё неплохая схема валанкон, но там оконечник на 6п45с- магноваль,у меня они только бушные, как переделать под свои лампы не знаю, ну будем считать что схема оконечника будет как у ВАС, теперь надо определиться с фазоинвертором, входным усилительным каскадом и обратной связью.(прям какой-то а-ля Уильямсон получится!)
Лайк я же писал-пуш-пулл те двухтактный оконечный каскад, хочу его в классе А.есть у меня у друзей фирма, делают лампаки, на продажу, а раз так ставят туда всякую муру, трансы-торы, мотают выходники на 0.5 железе от бесперебойников,так что звук мне не нравится,схемы у них типа 6н1п+4*6п14п совершенно не звуковые лампы, и звук от этого ЯОЩный. мне такого не надо, а надо нормальный УСЬ например на г-807, 6п31с- недорогая лампа для первого ламповика для тренировки-вполне подойдёт. да и слушать у меня не на чем есть вега 122- я уже её не могу переносить, ЛАНЗАР в процессе, есть ещё коллекция БРИГ,АМФИТОН,ЛОРТА,ЭЛЕКТРОНИКА, но всё это надо смотреть, БРИГ достался в нём шаловливые ручки лазили, один канал не пашет, надо делать еле нашёл 808 выходники из 11 штук выбрал 4 бета 19 всего не знаю будут ли работать, КОРОЧЕ ВРЕМЯ НУЖНО! Если бы на 6п31С получилось было бы хоть на чём слушать! А тему давайте создадим!Помогите я не мастер в создании тем!
