Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Ещё раз прихожу к выводу что аналогичную тему "Вопрос-ответ" нужно создать в разделе ламповых усилителей!:forum:
Это называется-" когда выбор велик, то не знаю чё делать. А когда нет нифига, то делаю из того что имею".
Абсолютно согласен.
Далее есть штук 50 NOS 6п3с причем подобрано несколько квартетов,6шт ГУ-29,6шт. Г-807, железо ТС -180 -ТС270 до 10 единиц, комплект железа ОСМ-6 , много 6н8с, 6н9с 6н7с не так много, 6с8с- комплект,так что надо делать!
Даже я обзавидовался! Хотя у меня лампочек разных куча, а вот с "железом" плохи дела (нет парного). Но тут ещё и провод обмоточный нужен разного калибра...
есть схемы однотактные и двухтактные. Какую хотите ваять? Я с удовольствием приму участие в теме, а ещё и Ластика подтянем.И остальные ламповики придут на помощь.
Да... Я туточки... Уж третий день мозоли натираю мотая выходник для однотакта...
КОРОЧЕ ВРЕМЯ НУЖНО!
И очень много времени! И уйдёт именно на намотку трансов. И умение здесь нужно особое именно в выходниках.
Ничего не нужно я написал что есть фирма у них есть всё намоточное оборудование + опыт в намотке с меня только рассчёт провода есть на выбор намотают быстро и профессионально есть даже лазер координатка хорошие каркасы получаются лучше заводских
Вопрос по усилителю Сапожникова на КТ 315:
В перевёрнутом виде он заработает?
А зачем его переворачивать? Поставьте вместо n-p-n транзисторов p-n-p и плюс с минусом в питании поменяйте местами... (может тогда не потеряете один резистор... :) )
О благодарю Вас!(с)
Собрал на коленке. Вместо половины напряжения на выходе 8,45 В. Через полминуты нижний по схеме транзистор нагрелся до запаха горелым. В общем, мечта присобачить к этому усю ОУ и получить наушниковый усь с током потребления не больше 100 мА не удалась. Надо заниматься теми схемами, где уже всё прокручено через мясорубку.
Доброго времени суток! Не пинайте, если не по теме вопрос! Помогите разъяснить один вопрос. Имеются: Лаптоп, Телевизор и колонки Logitech Z906. Хочу реализовать следующее, но не знаю будет ли оно работать. Лаптоп у меня подключен к телевизору через HDMI, то есть, я смотрю фильмы напрямую с лаптопа на телевизоре, но звук хочу вывести на колонки, минуя всякие внешние звуковые карты. Хочу звук пустить тоже через hdmi, но у колонок нет входа для него. Будет ли работать следуящая схема, если с компа пустить один hdmi, он втыкается в HDMI Аудио Декодер 5.1, из декодера идет подключение к колонкам по spdif кабелю, а также из декодера подключение к телевизору по HDMI. То есть, сможет ли подаваться картинка на телевизор и звук на колонки в синхроне или аудио декодер сможет преобразовать только звук и видео потеряет? Подскажите плиз! Если данная конструкция не будет работать, что сможете порекомендовать в таком случае, но без внешних аудио карт. Колонки имеют стандартное подключение через 3.5 джек (6 каналов), spdif, цифровой коаксиальный.  Хотелось попробовать реализовать подключение через hdmi, так как поддерживает передачу качественного цифрового  звука без сжатия. Спасибо всем за отклик и помощь!
Если телевизор без смарта , я бы приобрел ТВ бокс приставку с DLNA и с коаксиальным выходом. Избавляетесь от проводов от ноута к телевизору смотря по воздуху фильмы с помощью всевозможных домашних медиасерверов , а колонки подключены по коаксиалу от ТВ бокса , так как по моему оптический не передает больше двух каналов в стерео.
там специфика кодирования такая, источник преобразует в 2 канала, далее приёмник перекодирует обратно в многоканальный режим. :))
Телевизор smart. Я правильно понимаю, если пустить фильм с компа через медиасервер на телик по wifi домашней сети, и телик подключить к, примеру, через оптический кабель к колонкам, то звук будет играть из фильма? не экспериментировал еще так.
Так это самый простой способ если смарт телек ,у меня так подключено. Причем многие программы по ТВ идут в стерео , а некоторые каналы вещают в многоканалке.
Добрый вечер. У меня вопрос к владельцам усилителя "ОДИССЕЙ 010 стерео": Если не трудно, дать размеры печатной платы тембра и регулятора громкости. Так как есть от этого усилителя, регуляторы ( точнее, нужны посадочные отверстия, под эти регуляторы ), и в layout-е, нарисовать свою схему тембра. Спасибо. С Ув. Дмитрий.
Если вам нужен только чертёж резистора, то зачем плата? Не проще взять штангенциркуль, линейку и сделать чертёж, измеряя элемент, или найти в справочниках чертёж?
Добрый день СветLANa, как раз то, у меня есть эти переменные резисторы, а нужен размер печатной платы темброблока и размер печатной платы громкости, от этого усилителя "Одиссей-010 стерео". Спасибо. С Ув. Дмитрий.
ТБ: 225 Х 80мм, РГ: 63 Х 40мм (+-1...2мм)
Огромное спасибо BH3, то, что доктор прописалtehno001. Еще один вопрос. Скаченное фото, с интернета, печатные платы, но они оказались не много не ровными, как их исправить? Спасибо. С Ув. Дмитрий.
Добрый вечер :)
Подскажите пожалуйста, если использовать общий радиатор для двух моно-усилков на ЛМ1875 собранных с однополярным питанием, то нужно ли их изолировать от радиатора?
Добрый вечер :)
я всегда все изолирую от радиатора
при одномолярном питании нет, поскольку подложка соединена с отрицательным выводом, но я бы изолировал на всякий случай, ИМС они капризны, к примеру с 2030 были приколы, когда одну ИМС вышибало, она за собой тащила и вторую...
Спасибо.
А в качестве изоляции лучше взять изолирующие прокладки под транзисторами из компьютерного БП или слюду?
