Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
В таком включении регулятора есть ещё пара минусов
Ну понятно. В следующем проэкте буду делать по другому.
Вот так счас выгледит схема ПУ.
вопрос прло разделительные кондеры.. я их обвел корандашем.. перед ОУ оставлять кондер??
И на выходе ПУ перед РГ нужно ставить кондер??
    36.6 KB · Просмотры: 218
должны быть сбалансированы входные токи усилителя.
Читаю эту туфту аудиофильскую и не перестаю удивляться.
Какие "входные токи", да ещё и во множественном числе ??? Откуда и куда они "текут" ? С чем они должна быть сбалансированы ?
Здесь применен регулятор с линейной характеристикой
Где указано с какой характеристикой применён РГ ? И каким образом
совместно с входным сопротивлением усилителя, R24, характеристика регулировки становится близкой к показательной
если регулятор громкости, что на его входе, что на его выходе, разделён конденсаторами ?
Это просто атас ....
Только сначала выложите его для обсуждения, поможет избежать недочетов.
У Вас на входе УМ установлен разделительный конденсатор, С17, поэтому оба конденсатора отмеченные на Вашей схеме вопросительными знаками замените перемычками.
У Вас на входе УМ .
Ну вроде и все. ПУ доделал.. внес ВСЕ изменения.
Звук.. просто песня.. все тарелочки.. капли дождя...
Шёпот.. все прекрасно..
Единственное еще поважусь с ТБ в области НЧ.. придобавлении добавляется бас гитара.. а хотелось бы более жестких низов.. а не мягкого баса..
В остальном все прекрасно.. ни фона, ни шума..
Чуть позже выложу схему.. то что получилось.
Спасибо за помощ!!!
Вот финальная схема.
Кого заинтересует.. выложу и пп в лай..
    31.7 KB · Просмотры: 3,081
Попробуйте, если есть в наличии, применить в регуляторе громкости переменник номиналом 5 кОм, буфер на выходе позволяет это сделать без изменений в схеме.
В дальнейшем можете опробовать с другими ОУ.
Скажите, а как звучит в сравнении с другими ПУ?
Вы знаете... звук как бы собранный, плотный..
На 544уд2 звук ресче..
Хорошо звучит пред от Синуса.. очень хорошо. Но я платку для него делал без ТБ.. поэтому его не поставил.
А эта схема позволила получить пп узенькую вдоль фалш панели встала как родная. ( корпус Одиссей 010 ).
И регуляторы раздвинул как раз под имеющиеся ручки на лицевой панели.
Я доволен.. мне нравится. )))
Пробовал.. паралельно переменику подставлять резисторы.. уменьшая сопротивление.. меньше 10 кОм высокие делаются мягкими..
Интересные наблюдения, спасибо.
Всё таки нужно было делать на одиночных ОУ - большая свобода выбора более приличных микросхем.
В Вашем случае было бы интересно попробовать AD8066, через переходник, но он, к сожалению, достаточно дорог.
А если увеличите ток через транзисторы ,то еще лучше будет.
А если применить мостовой РТ и раздвинуть частоты перегиба ,то сказка получится
Максим,сегодня разговаривал с человеком, которому некоторое время назад модернизировал домашнюю аппаратуру. Во время разговора сошлись на том, что всё таки, чем выше становиться уровень аппаратуры тем менее нужны (востребованы) дополнительные регулировки...
А я потому и завел речь о раздвижении частот перегиба ,чтобы можно было лишь по краям диапазона небольшие спады компенсировать не трогая середину.
РТ необходимо иметь возможность обходить. Сам слушаю без тембров,лишь встроенным эквалайзером в области 30 и 62герц немного компенсировав спадАЧХ дешевых полочников.
Обязательно. это в следующем так и будет. Изночально делал мостовой.. переразвел чтобы попробовать то, что предложил Мр. ФИКС.
Не дороже денег.. качество стоит денег.
Но про AD8066 ходят слухи что капризны они..
Пока следуюющий попробую на одиночных OPA 123.....
Сегодня полностью собранный усь слушал. Пускал через него онлайн радио во флак.. дак действительно ТБ там лишний. И правильно говорит М Васильев.. надо чтоб ТБ работал на краях АЧХ. 60 - 100Гц и 12 - 15 кГц
Как то так.. ))))
Такие регулировки под силу только эквалайзеру - октавному или лучше треть октавному или, что будет ещё значительно лучше - параметрическому...
Но, всё таки, лучше вложиться в покупку акустики.
На сколько мне известно, параметрики это професианальная аппаратура.
Почему же? В Союзе выпускались бытовые и даже, если не ошибаюсь, мелькали в журнале "Радио" любительские разработки.
Но всё это не компенсирует недостатки акустики...
ну почему же . РТ с изменяемой частотой перегиба вполне себе достаточны по краям.но также сложны, как и многополосные РТ
