Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
В чем нюансы такого шунтирования?
    35.2 KB · Просмотры: 64
Чё за схема, обычно такие вещи делают на первичной обмотке, а не вторичной ?... :(
Чё за схема
Да унч просто запитать и все, с шунтами не пойму.
Я же говорю, такую связку делают на первичной обмотке, после синфазного ВЧ дросселя.
Сдвигают фазу ВЧ помех из сети, что приводит к их самоуничтожению ... :)
дык феникс 50у 008с, три кондера на вторичке стоит так как здесь я изобразил, а другие люди-конструкторы каждый диод в мосту шунтирует кондерами, если я сделаю и так и так? Шо будет?
Ни чёго нэ будэ, кроме лишних деталей ... :)))
А всякие там резонансы в обмотке транса из за кондеров, резонансные колебательные контура..., или я уже мелю?
Хоть весь усилитель (по питанию) зашунтируй конденсаторами 0.1uF ... :)
Подводя итог могу сказать одно, в данном случае (речь про обычный сетевой трансформаторный БП) плюс импортных и быстродействующих мощных выпрямителей заключается только в меньшем падении напряжения на них, в остальном - по барабану какие диоды, на 50Гц они все одинаково работают :)
[mod2]Топик подчистил, с флудом завязываем, либо буду принимать меры. [/mod2]
Товарищи, кто нибудь может помочь с информацией по микросхеме ATJ2167? Не могу на нее даташит найти. Ведь помню, попадался раньше, а теперь никак не нахожу.
Установлена в плеере, хочу разобраться почему при регулировке НЧ в эквалайзере у меня создается ощущение что ничего не происходит. Думал, может проблема в малой емкости выходных кондеров, так я их найти на плате не могу, тупо не звонятся дорожки от джека 3.5 :(
Гляньте схожие https://320volt.com/mp3-mp4-multimedya-entegre-bilgileri/
Возможно там усь цифровой , да и на наушники большие емкости не нужны , достаточно и smd .
Здравствуйте, какие на схеме стоят кондеры обведенные красным, схема от феникс 50у-008с, надпись не читается, может кто сталкивался?
    147.3 KB · Просмотры: 152
Спасибо! а можно по 0,1 мкф вместо 0,015 поставить без плохих последствий?
а можно и в десять раз ёмкость увеличить
Только надо обязательно применить конденсаторы на указанное напряжение.
А можно применить конденсаторы (см рис. ниже), коих нынче есть в любом импульсном блоке питания, либо в устройстве с таким питанием (в т.ч. в любом более, менее современном телевизоре).
    29.7 KB · Просмотры: 35
