Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Хм. Был подобный случай, немного другая неисправность, но тоже от скачка напряжения в сети. В последствии посоветовали поставить сетевой стабилизатор. Что и было сделано. С индикацией режимов. Так вот, скачки в нашей сети довольно частое явление было и стаб оказался нелишним.
Неееее, ну ребята!!! Там свой стабилизатор в разы эффективнее любого внешнего, а вы тут костыли ставите! Ну ни разу не могу представить себе, чтобы взорвался один светодиод, а другие остались не то что не взорвавшимися, а даже целыми!!! В последовательной цепи такого не бывает просто-напросто!!!
Теоретически Вы правы, но факт есть факт и остальные все целёхонькие, сверху на линзах кристаллов не потемнений, ни микротрещин, даже при прозвонке разброс не более 2-3 мВ.
как раз таки такое бывает именно в последовательной цепи :))
а в параллельной вылетит все - или сразу или постепенно
Не хотел заводить новую тему, пишу сюда.
Имеется рабочая Вэб-камера от древнего ноутбука «Самсунг» на 1,3 мегапикселя. Не понял, есть-ли в ней регулятор на 3 Вольта? На входе стоит микросхема 814B1 68HB, никакой нформации в сети на неё не нашёл, контакты прозваниваются как на фото. Уж не регулятор-ли это на 3 Вольта? Не хотелось-бы спалить схему. И не до конца разобрался с распиновкой проводов на разъёме: 5-й и 4-й прозваниваются между собой и левым выводом микросхемы, 1-й прозванивается на средний вывод. Даташита на такую маркировку микросхемы не нашёл. Предположу, что 1-й это +5 Вольт, 2-й и 3-й это данные, 5-й это минус питания. А вот 4-й провод? Судя по распиновкам USB-разъёмов это ID, но он звонится с голым 5-м проводником. Не подскажете, куда его подключать?
Заранее благодарен за помощь!
PS: Да и на соседние два элемента с маркировками NA7pF1 и l 18jF1 тоже никакой информации не нашёл.
    40.2 KB · Просмотры: 35
    148.2 KB · Просмотры: 39
Ну, с распиновкой проводников я разобрался. Остался главный вопрос - что за микроб 814B1 68HB??? Никто не в курсе?
    40 KB · Просмотры: 34
здравствуйте,имеется рабочий усилитель от активного сабвуфера Mystery MTB-200A, играет только низкие частоты (с завода) нужно переделать блок обработки входного сигнала (изготовлен на микросхеме Lm324n) так что бы играл как обычный усилитель, схема есть не разобраться не могу , с паяльником дружу, в электронике немного понимаю, но в этом не разбираюсь,буду благодарен тому кто поможет.
    43.1 KB · Просмотры: 49
это получается в обход все блока пойдет, так не пойдет, нужно через блок но со средними и высокими частотами,тоже так думал но отошел от этой идеи
Можно попробовать удалить CA09 и CA10, судя по всему они в фильтре НЧ задействованы.
Когда люди пишут:
подразумевается, что нужен только УНЧ.
Надо было сразу конкретизировать, что нужен и темброблок тоже.
Доброго времени суток!
Имеется плата XH-A305 усилитель на TPA3116 50 Вт x2 + 100 Вт, предусилители NE5532 прошу Вашей помощи в опознании микросхем с удаленной маркировкой. Спасибо!
    95.6 KB · Просмотры: 45
