Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
вот и получится
:tehnari_ru_707:
Офигеть, так это же круто, мордашка то что надо, прям как дифкаскад в том унч что собираю, супер, вот развесилил :rof: шутник однако, хоть полезного 0 но весело.
Нужна помощь
День добрый, у меня к вам вопрос. Имеется Sony rx90, проблема в том, что при изменении баланса ( право, лево) звук в одной из колонок все равно остаётся чуть тише но все-же. На выкл. проверил на прозвон, все как и должно быть минус на корпус звониться, плюс нет, все коналы отдельно, когда вкл. питание плюс кождого конала прозваниваться на массу. Что может быть. Плюсы идут через реле osa-ss-224dm3 24vdc.
потенциометра баланса на самом центре нет, подключал к компу, громкость почистил, там все норм.
Что за схема подключения у вас?
На каждую колонку отдельно подключение.
    27.7 KB · Просмотры: 42
    79.3 KB · Просмотры: 41
При включённом в сеть плюс прозваниваться как на минус так и на корпус, при выкл плюс на массу не прозваниваться. Подключаю через AUX кабель. Кабель менял разные итог один.
Колонки попробовать местами махнуть, может быть в них проблема. А вообще, ещё раз повторю: сервис-мануал, паяльник и измеритель ёмкости в руки, и вперёд, измерять ёмкость электролитов в цепях прохождения сигнала
Пощелкать релюхами, я как то, в своей самоделке не сильно этому уделил внимание, купил что по доступнее, в одном из каналов тоже наблюдались, похожие эффекты, перерыл тоже все. Оказалось релюхи, так себе.
Просслеживание сигнала от входа до выхода меня учили наушниками с последовательным включением кондера в пару микрофарад.
Попробую заменить реле, а дальше будет видно. Пока на этом спасибо.
Здравствуйте, подскажите как уменьшить Кy в этом усилителе мощности. К более стандартному что-ли его сделать.
    50.3 KB · Просмотры: 88
Или уменьшить R15, или увеличить R14. Ку =R15/R14+1
В небольших пределах можно подвигать, номиналы. А так то они не спроста выбраны именно такими, они связаны с номиналами в ФНЧ и ФВЧ, на входе.
Ну и как он звучит в общем?
Я бы просто так по Ку не спросил, с телефона даже слишком много то же ax14 ведёт себя спокойнее :)
Тогда увеличь R1 во входном делителе.
Увеличение r1 это мёртвому припарка, разве что увеличеть в десятки раз. Но даже при увеличении на 15 ком особо не чего не меняется кроме того как уменьшаются нч частоты.
Что бы не подумали что речь о фейке
    56.4 KB · Просмотры: 54
Сразу скажу конденсатор обратной связи и все другие конденсаторы в стабилизаторах естественно пресутсвували!
R14 увеличивать, определённо
